Temat odnośnie kół do Audi A4 B7
No 235 to jest szerokość jaka jest zalecana to musi pasowac. Bardziej mnie ciekawi rozmiar 245
Wystarczy wpisac odpowiednia fraze w google.
Panowie, 18" 8.5j, et 29 z zawieszeniem 1bv wejdzie do B7? Nie będą za szerokie?
Wejda.
Nie będą wystawać?
Myślę sobie, że teraz mam 7.5j et42, to potrzebuję dystanse 15 i 25mm (około), to przy feldze szerszej o cal + mniejsze et, to wystawałaby o ok. 12 mm. Czy źle liczę? :P
Skoro mi weszly 19x9j et44 z dystansem 10mm, a tyl 13mm, to Tobie tym bardziej wejdzie 8.5j et29.
Muunv na jakim zawiasie i oponie miałeś taki setup felg?
Springi H&R na amorach 1BV, opona 225/35/19.
Dzięki za info!
Pozdrawiam ?
Dzięki za odpowiedź ! ;)
Panowie audi a4 b7 zawieszenie 1 BE,chciałem założyć felgę 17" et28 7,5cala od a5. Powiedzcie mi panowie wejdą takie felgi z oponą 235/45 r17(mam roczne continentale także inne nie wchodzą w grę) bez żadnych przycierek,otarć? Szukam szukam ale nic niema o tych felgach na oponie 235/45... Jak ktoś jeździ na takich to bym poprosił foteczke.. Bo też nie chce utopić 1,5k na takie felgi,a się potem okaże,że coś trze... Ewentualnie jak ktoś ma takie felgi na 225/45 to też bym prosił fotkę bo sobie zobacze,a 235 i 225 to jest cm róznicy w szerokości to sobie sprawdze + - ile jest miejsca
Nic trzec nie bedzie, bo na takich oponach wychodzily b7. Felga z tymi parametrami tez wejdzie idealnie.
A dużo luzu zostanie ? Jak to bedzie wygladac?
Wejdzie tak, ze raczej nie bedzie juz luzu. Siadzie bardzo dobrze, rowno z blotnikami.
A jak załaduje kpl pasarzerow to nie bd tarło skoro bedzie na równo ? :D
Nie bedzie.
Panowie, 18" 7.5j et54. Bardzo będzie to schowane? Jeździ ktoś na takich felgach? Na tył dystans to z 30mm będzie musiał wpaść?
Znalazłem łopaty RS w takiej konfiguracji i jestem ciekaw
Bedzie mega schowane. Mozliwe, ze bedzie ocierac o zacisk.
@muunv czyli łopaty tylko 8" et42.
Dzięki !
Dzięki !
Wszystko potem można załatwić dystansami, ale sa tacy co ich nie tolerują choć ja jeżdze już w 4 aucie na dystansach teraz Eibacha (bo takie dostałem do felg) a wczesniej na Dystom i wszystko bylo oki.
