Zapychający się wężyk podciśnienia IC-ECU jak rozwiązać ?
Pisze bo nie mogę na forum znaleźć.
A moim AFN idzie wężyk z Intercoolera do G71 (map sensor) w ECU.
Raz w czas zapycha się olejem. Komp nie widzi ciśnienia i przeładowuje minimalnie.
Kto a AFN wymyślił wyjście tego wężyka od dołu rury IC ?
Przecież to Qźwa zawsze się będzie zapychać. W IC zawsze jest ciut oleju.
Jak to rozwiązać ?
Może wyjście od dołu zaślepić. I wkręcić taki dziubek pod wężyk od góry. Tak jest w pasku przynajmniej. Albo całą rurę IC przełożyć od paska.
w
Możesz zamontować OCT i dolot będzie czysty.
w
Ja tak zrobiłem i od 2 lat w wężyku zero oleju. U dołu zostawiłem 3 cm wężyka i zaślepiłem śrubką, u góry wywierciłem dziurkę i wkręciłem taki dzióbek co wkręca sie w kolektor dolotowy przy montażu sekwencji
Kolego co to jest OCT ?
---------- Post dopisany at 16:44 ---------- Poprzedni post napisany at 16:40 ----------
Ktoś kto wymyślił wyjście wężyka od dołu chyba sobie zażartował.
Może wstawić w wężyk coś na zasadzie syfonu.
OCT -Oil Catch Tank czyli zbiornik wyłapujący olej który puszcza odma w dolot.
