8k0 czujnik temperatury spalin
co to za błąd auto w trybie awaryjnym '' P246E czujnik 4 temperatury spalin rząd 1 usterka elektryczna '' i jak go usunąć co się mogło stać silnik był wymontowany po założeniu pojawił się ten błąd. pozdr.
To masz czujnik temperatury za DPF , sprawdz czy jest podpiety .
sprawdzałem jest podpięty.
Pewnie okablowanie uszkodzili .
hmm walczyło z tym 3 mechaników okablowanie sprawdzili ominęli a błąd dalej świeci co to może jeszcze być ?
Nie ma czegoś takiego jak ,,omijanie" okablowania czy przwodów(jeden ciul). Rozwiązać problem z tym czujnikiem, być może sam on we własnej osobie jest winny? Bez tego samochód nie ruszy bez trybu awaryjnego chyba że zasymulujesz mu odpowiednią temp. ale wtedy mogą pojawić się inne problemy;) doprowadzić czujnik do poziomu ,,sprawny":)
  • 9 lat później...
Kolego czy poradziłeś sobie z tym tematem bo mam taki sam i pomysły się skończyły
Taki czujnik możesz sprawdzić po wykręceniu ,podłączony do instalacji, ogrzewając opalarką jednocześnie podglądając parametry w vcds.
