Marc!n Opublikowano 6 Marca 2014 Opublikowano 6 Marca 2014 Gazownik dał ciała a ja jakoś nie zwróciłem na to uwagi i wlew mam niestety z tyłu w dokładce Chciałbym przenieść zawór tankowania lpg pod klapkę pb, mam nadzieję, że sam to ogarnę. Potrzebuję się tylko upewnić czy taki wlew będzie odpowiedni 160 Zawór wlew tankowania chowany krótki Tomasetto AT08 JACUŚ LPG - sklep internetowy LPG, części LPG, auto gaz, hurtownia lpg, części do instalacji gazowych, części lpg, akcesoria lpg, do tego oczywiście nowy odpowiednio długi kawałek przewodu miedzianego fi8. Czy kupując zawór z linku i przewód będę miał wszystkie potrzebne elementy czy jeszcze coś potrzeba? Przewód mocować do "budy" takim czymś? 52 Zawieszka rurki miedzianej w izolacji GZ-341 JACUŚ LPG - sklep internetowy LPG, części LPG, auto gaz, hurtownia lpg, części do instalacji gazowych, części lpg, akcesoria lpg, Kupować tester żeby sprawdzić szczelność połączeń czy się obejdzie?
Grztom Opublikowano 6 Marca 2014 Opublikowano 6 Marca 2014 na moje oko nic wiecej nie potrzebujesz, te zawieszki tez są ok, a co do testeru szczelności hmmm w sumie to tylko 2 połaczenia tester sie przyda a jak chcesz oszczedzac to woda z ludwikiem tez chyba da rade;D
sokal Opublikowano 6 Marca 2014 Opublikowano 6 Marca 2014 Styknie, i bez dodatkowej zawieszki się obejdzie ale to zależy jak masz przymocowany przewód obecnie. Brakuje jeszcze wiertarki do zrobienia dziury pod klapką Ten gumowy dzyndzel do korka przykręć sobie śrubą od klapki, idealnie wtedy pasuje A do szczelności starczy woda z mydłem... To nie problem, problem to zrobił gazownik dziurawiąc dokładkę
Marc!n Opublikowano 6 Marca 2014 Autor Opublikowano 6 Marca 2014 Styknie, i bez dodatkowej zawieszki się obejdzie ale to zależy jak masz przymocowany przewód obecnie. Brakuje jeszcze wiertarki do zrobienia dziury pod klapką Ten gumowy dzyndzel do korka przykręć sobie śrubą od klapki, idealnie wtedy pasuje A do szczelności starczy woda z mydłem... To nie problem, problem to zrobił gazownik dziurawiąc dokładkę Wiertarka jakaś się znajdzie, gorzej z dobrym wiertłem Myślałem, że zabiję gazownika jak zobaczyłem wlew, ale w sumie nic mu nie mówiłem, że chcę pod klapką czy za kołem Jak nic już więcej nie potrzeba (nie licząc chęci i 4-paka) to zamawiam graty i w przyszłym tygodniu w końcu będę mógł spojrzeć na tyłek b5 bez odruchów wymiotnych
darko Opublikowano 6 Marca 2014 Opublikowano 6 Marca 2014 zależy jaki masz wielozawór,to potrzebujesz jeszcze DOCISK NAKRĘTKA + BARYŁKA RURKI MIEDZI 8MM KOMPLET (3997589282) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. albo DOCISK + BARYŁKA BECZUŁKA RURKI MIEDZI 8MM KOMPLET (3997589211) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Marc!n Opublikowano 7 Marca 2014 Autor Opublikowano 7 Marca 2014 To baryłka i docisk nie będzie ta co jest teraz? czy to takie jednorazówki i drugi raz się na tym szczelnie nie połączy? W sumie groszowe sprawy to raczej wezmę. Dzięki za pomoc
darek995 Opublikowano 10 Marca 2014 Opublikowano 10 Marca 2014 używajcie szukajki.... było nawet mój temat http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-233/nowe-miejsce-tankowanie-lpg-283080/
