Podaj swój obwód koła - PROŚBA O POMOC
no dwa razy z armim mierzylismy bo nie dowierzałem że 19ka moze być mniejsza:shock3:
Tak jak myślałem - większa różnica bierze się z nietrzymania rozmiarów przez producentów niż z naciągania opony na szerszą felgę.
Rotor zmierzyl bys te kola u siebie, watek mial na celu sprawdzenie czy kalkulator opon dobrze wylicza ze jak zalozysz taka sama opone na rozne szerokosci felgi to srednica bedzie taka sama, to jest ciagly dylemat na forum dla posiadaczy napedu quattro. Na logike naciagnieta opona na 10 cali powinna byc nizsza od tego samego kapcia 8 cali, ale wedlug kalkulatora nie jest.
Bardzo dobry temat. To nie chodzi nawet o sport, tylko felgi, które się mogą podobać występują tylko w parach np. 8 i 9 cali...
Felga:
18"
8,5"
Opona:
215/35
bieżnik: praktycznie nowy
obwód: 1913mm (pomiar na kole leżącym, nie na aucie)
a) felga:
średnica felgi - 18"
szerokość felgi - 8J
1.opona:
szerokość opony - 205mm
profil opony - 40
wyskokość bieżnika - 7mm
obwód całego koła - 195,5cm
2.opona:
szerokość opony - 215mm
profil opony - 40
wyskokość bieżnika - 6mm
obwód całego koła - 196cm
---------- Post dopisany at 19:18 ---------- Poprzedni post napisany at 19:10 ----------
dziwne że u Kowiego 215/40R18 ma 199,8 a u mnie 196:eusathink:
może różne ciśnienie ? bo to chyba dość istotny parametr? :wink:
Rotor zmierzyl bys te kola u siebie, watek mial na celu sprawdzenie czy kalkulator opon dobrze wylicza (...)
Dobrze, dobrze, zmierzę, tylko, jak mówiłem, moje pomiary niewiele wniosą bo to jest 205/55/16 i nikt takich opon nie naciąga na jakieś szersze felgi więc nie będzie z czym porównywać.
Łatwo to sprawdzić - można spuścić połowę powietrza i znowu zmierzyć obwód.
Tak podejrzewam, moje lezakuja od zeszłego sezonu więc pewnie nie mają 2,5 bara :rolleyes:
by Note 2
moje juz były mierzone zamontowane na aucie ale wiszace w powietrzu(lewarek) miarka krawiecką:wink:
a) felga:
1.opona:
profil opony - 40
2.opona:
profil opony - 40
ciśnienie mocno stanowi...:)
wątpie aby Kowi miał napompowane 3.0, a Michał 2.2....... obstawiam, że maxymalna różnica ciśnień będzie jakieś 0,2 więc wątpie aby to robiło tą różnice
  • 2 miesiące temu...
W końcu ktoś z Quattro sprawdził róznice:banan:
Mierzony obwód koła u Lu_angel:hi:
Koła: 19"/8,5"
Opona: 215/35(nowa)
Obwód: 201cm
Koła: 19"/9,5"
Opona 215/35(nowa)
Obwód: 200cm
Tak wiec cal szerokosci nie robi znacznej róznicy w obwodzie
Kowi :thumbup1:
jak znajde chwile wolnego czasu postaram się spisać większośc danych w pierwszym poście aby wszystko było w jednym miejscu
ps: prośba jeszcze do kogoś kto jeździ na 215/35 R19 i ma to na felgach o szerokości 7,5J-8J bądź 10J-10,5J. są tu takie osoby?
a) felga:
1.opona:
profil opony - 40
2.opona:
profil opony - 40
według znanej nam wszystkim stronki wychodzi obwód taki
[TABLE=class: info-table]
dla 205/40 1951.6mm
dla 215/40 1976.7mm
[/TABLE]
średnica koła jest większa przy oponie 215 o dobre 8mm, tak wiec chyba nasze pomiary będą ok:wink:
Pacjent Kurdupel a3 8l FL 1.8TQ 180hp z fabryki
Kola Keskin KT10 szerokosc 8,5 cala 18`
Opony Kumho Ecesta 215X35X18` bieznik ok 6,5mm,
mierzone na zdjetym z auta kole miarka zwykla
Wyniki:
:hi:
