skok obrotów po odpaleniu gdy jest ciepły
Witam mam problem od wczoraj zauważyłem że gdy silnik jest zimny np po nocy lub długim postoju odpala normalnie ale gdy już się zagrzeje po trasie i chcę go odpalić to dzieje się coś dziwnego tzn odpala w zasadzie normalnie od strzała ale obroty idą na dosłownie sekunde lub dwie na około 1200 poczym odrazu spadają na swoją stałą pozycję czyli około 900/1000 tak mniej więcej tak jak ma mieć. dzisiaj zaślepiłem EGR i auto jakby lepiej pracowało :) ale z tymi obrotami chyba jest coś nie tak. Wiem że musze podpiąć VAG-a niestety w tym tygodniu nie będzie takiej możliwości :/ ale może ktoś z was będzie wiedział co może być przyczyną takiego zachowania obrotów ??
byz może na zaworze n108 zebrało sie na sitku troche brudu .
G62 świruje
G62 świruje
Identyczne objawy miała moja furmanka. Wymiana G62 ( najlepiej na ORI !) i jak ręką odjął :thumbup1:
oki a G62 gdzie znajde tzn w silniku gdzie i ile takie cudeńko może kosztować ?
to czujnik tem płynu ,na kroćcu znajdziesz przed głowicą 4 pinowa wtyczka w podwojnym czujnikiem g2/g62
a może też on być odpowiedzialny za błędne wskazania tem płynu chłodzącego? tzn na klimatroniku dochodzi do 70 max kanał 49 i lubi skakać na zegarze tez tak mniej więcej jest a temp na olej/silnika na kanale 51 normalnie 90 dodam że ten objaw mam juz dłuugo :/
tak moze...
ok dzięki za informacje :)
