Proszę o analizę błędów Audi A4 3.0
Witam
Proszę o analizę błędów silnika Audi A4 3.0
Czasami autko przy przyśpieszaniu przerywa(szarpie - mruga kontrolka CHECK w zegarach) ,a czasami jest dobrze.
10 Faults Found:
16815 - Warm Up Catalyst: Bank 2: Efficiency Below Threshold
P0431 - 35-10 - - - Intermittent
16805 - Warm Up Catalyst: Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0421 - 35-00 - -
17650 - Fuel Injector for Cylinder 6 (N84): Open Circuit
P1242 - 35-10 - - - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - - Intermittent
16690 - Cylinder 6 Misfire Detected
P0306 - 35-10 - - - Intermittent
16687 - Cylinder 3 Misfire Detected
P0303 - 35-10 - - - Intermittent
17930 - Camshaft Adjustment: Bank 2: Malfunction
P1522 - 35-00 - -
19718 - Oxygen Sensor B1 S2 / B2 S2 Connections Swapped
P3262 - 35-10 - - - Intermittent
16688 - Cylinder 4 Misfire Detected
P0304 - 35-10 - - - Intermittent
16399 - Bank 1: Camshaft B (Exhaust): Advance Setpoint not Reached (Over-Retarded)
P0015 - 35-10 - - - Intermittent
kiedy wymienałes swiece ?
tydzień temu wszystkie wymieniałem na NGK
witam, odkopię trochę temat
Mam identyczny problem jak kolega wyżej:
Moje kody błedów:
6 Faults Found:
16514 -  Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
        P0130 - 008 -  Implausible Signal
        P0300 - 001 -  Upper Limit Exceeded - Intermittent
16685 -  Cylinder 1: Misfire Detected
        P0301 - 001 -  Upper Limit Exceeded - Intermittent
16686 -  Cylinder 2: Misfire Detected
        P0302 - 001 -  Upper Limit Exceeded - Intermittent
16687 -  Cylinder 3: Misfire Detected
        P0303 - 001 -  Upper Limit Exceeded - Intermittent
17930 -  Camshaft Adjustment; Bank 2: Malfunction
        P1522 - 008 -  Implausible Signal - Intermittent
Wykasowałem błędy i przepiłowałem auto, w okolicach 6000rpm czuć szarpniecie auto lekko zwalnia i mruga CHECK
Wywaliło następujące kody błędów:
3 Faults Found:
Od czego zacząć?
