xXPiotrekXx19 Opublikowano 13 Marca 2014 Opublikowano 13 Marca 2014 witam dzisiaj po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu po upływie około godzinki przy przekręceniu stacyjki na sekundę był sygnał dźwiękowy i pojawiła się kontrolka na fisie ale to na sekundę po czym pojawiło się ok i było jak zawszę ostatnio przy aucie było grzebane miesiąc temu wymiana oleju była. olej sprawdzałem i jest prawie max i nie wiem czy mam się zacząć martwić czy po prostu komputer źle z czytał dane z czujnika czy jak
Labiel Opublikowano 14 Marca 2014 Opublikowano 14 Marca 2014 Na razie bym olał. Jeśli olej jest a kontrolka wskazuje jego brak to może jakiś chwilowy błąd.
dawid2300 Opublikowano 14 Marca 2014 Opublikowano 14 Marca 2014 Czujnik poziomu oleju ( umiejscowiony z przodu miski olejowej ) lub jego połączenie
Labiel Opublikowano 14 Marca 2014 Opublikowano 14 Marca 2014 Czujnik poziomu oleju ( umiejscowiony z przodu miski olejowej ) A nie od spodu miski?
dawid2300 Opublikowano 14 Marca 2014 Opublikowano 14 Marca 2014 Dokładnie spód ale w przedniej części
Labiel Opublikowano 14 Marca 2014 Opublikowano 14 Marca 2014 No to dodam jeszcze że po prawej stronie patrząc od przodu auta. Gdyby problem zaczął się powtarzać to warto na początku przyjrzeć się wtyczce i kablom.
dawid2300 Opublikowano 14 Marca 2014 Opublikowano 14 Marca 2014 Potwierdzam - najpierw sprawdzić połączenia , jeśli stan oleju w normie , można jeździć do czasu znalezienia czujnika ( kontrolka ma wpływ jedynie na psychikę kierowcy ) jeśli stan oleju w normie , nic nie powinno się dziać...
xXPiotrekXx19 Opublikowano 14 Marca 2014 Autor Opublikowano 14 Marca 2014 ok jak na razie to było pierwszy raz i chwilowe pojawienie się lampki, ale w wolnej chwili wyczyszczę wtyczkę i okolice jej bo przy wymianie chyba poleciał na nią olej i jest uwalona.
