pakotomasz 0 Opublikowano 15 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2014 Witam koledzy. Wczoraj zrobiłem znajomemu w Audi A6 C5 2000r 2,5TDI Q austo-scana i wyrzuciło mi trochę błędów. Większość z nich udało się wykasować oprócz 00776 w gr. 55. Czy powrócą sprawdzę jak trochę pojeździ. Prosiłbym o diagnozę. Co oznaczają poszczególne błędy to sobie rozszyfrowałem, ale interesuje mnie jakie mają znaczenie w codziennym użytkowaniu, czy jest się czego obawiać i czy jest coś co pilnie trzeba naprawić. Chassis Type: 4B - Audi A6 C5 Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 Mileage: 278790km/173232miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.lbl Part No: 4B0 907 401 D Component: 22.5l/4VT EDC G000SG D60 Coding: 01013 Shop #: WSC 00012 VCID: 1F49E74FB57D 2 Faults Found: 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - - Intermittent 00741 - Brake Pedal Monitoring 27-10 - Implausible Signal - Intermittent Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl Part No: 4B0 820 043 S Component: A6-Klimavollautomat D62 Coding: 00063 Shop #: WSC 02325 VCID: 2A5F069BFE3F 3 Faults Found: 01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 00727 - Potentiometer in Positioning Motor for Defrost Flap (G135) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4B0-907-487.lbl Part No: 4B0 907 487 A Component: Lenkradelektronik D 04 VCID: 2A5F069BFE3F 1 Fault Found: 01426 - Controls in Steering Wheel (E221) 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl Part No: 4B0 962 258 D Component: Zentralverriegelung D32 Coding: 04673 Shop #: WSC 02325 VCID: 2A5F069BFE3F 2 Faults Found: 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - 00956 - Key 2 09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 4B0-907-357-AUT.lbl Part No: 4B0 907 357 Component: LEUCHTWEITEREGLER D003 Coding: 00006 Shop #: WSC 02325 VCID: E5C535A757A1 1 Fault Found: 00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78) 31-00 - Open or Short to Ground Z góry dziękuję za pomoc:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mauros88 0 Opublikowano 15 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2014 Blok01 to tylko czujnik pedały hamulca. Albo sie konczy albo wymga przeczyszczenia. Blok 55 Bład jest od uszkodzonego szujnika badz wiazki samopoziomowania Xenonow z przodu. Bez niego po prostu samopoziom nie bedzie poprawnie dzialac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
