Audi 1.8T quattro na td04hl
Nie inaczej...
tosz to jedzie jak RS4 :D
Mozesz dorobic adaptery ale robi sie problem z dopasowaniem wysokosci tarczy.
Na Twoim miejscu nie szedlbym ta droga, bo zaprowadzi Cie do nikad a oszczednosci zadne
Wysokość tarczy, masz na myśli jej średnicę czy odsadzenie na boki od piasty?
Jak wpadnie lepsze sprzęgło to z LC będzie piękny start. Na sprzęgle z tdi to loteria kiedy chwyci dobrze :)
Tak, chodzi mi o wysokosc tarczy
Rob jednomasa 240mm na kewlarze
Poszukaj w moich postach
Blisko mam do Ciebie :D moze chcesz zrobic klona swojego wozu ? :D w zasadzie brakuje mi tylko turbo wtryskow i kolektora :P
Pięknie zapierdziela powodzenia w modach.
Mam taki KOLEKTOR WYDECHOWY AUDI VW VAG 1.8T T25 GARRETT (4019752838) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. plus przejściówka pod turbo własnej roboty, ale sam kolektor żeliwo chińskie.
---------- Post dopisany at 22:43 ---------- Poprzedni post napisany at 22:40 ----------
Heh trudno zdecydować. Mam warsztat motocyklowy, dużo pracy a mało czasu, muszę dopracować swój silnik żeby komuś móc coś robić :)
Regulator paliwa 4 bary? pampa jakas zewnetrzna? jakie masz max czasy wtrysku?
Regulator 4 bary, pompa wewnętrzna walbro 255. Czasy jutro sprawdzę bo nie pamiętam, ale wtrysk jest ustawiony podwójny z buforem w kolektorze dla zwiększenia wydajności wtryskiwaczy, inaczej wtryski pb i lpg by pętliły.
---------- Post dopisany 02-04-2014 at 19:59 ---------- Poprzedni post napisany 29-03-2014 at 07:35 ----------
Sprawdziłem. DET3 pokazuje 13ms na benzynie
  • 2 lata później...
Ta pompa pasuje p&p do b5 w quattro? nie mogę nigdzie znaleźć takiego info :/
