Samochód gaśnie podczas dodawaniu gazu
Witam !
Od pewnego czasu , samochód zaczął gasnąc na biegu jałowym przy dodawaniu gazu .
Samochód normalnie odpala ,pracuje bez dodawania gazu bez zarzutów, ale podczas dodawania gazu samochód spada z obrotów i wyłącza się .
Kilka razy powtórzy się coś takiego , i po jakimś czasie jedzie już normalnie .
chciałbym podkreślić ,ze to dzieje się jak samochód trochę postoi np z rana .
Podczas podłączenia do samochodu kabla VAG wyskoczyło mi 7 błędów , może jakiś z nich ma coś wspólnego z tym ?
18010 , 01120 , 16885 , 17978 , 16496 , 01247 , 17920
POZDRAWIAM!
Skasuj te błędy, pojeździj chwilę i sprawdź ponownie. Po za tym błędy tak jak je podałeś nie wiele mówią. Bo dany błąd może występować na kilka sposobów - może być sporadyczny albo ciągły na przykład.
czekam na rozwój sytuacji bo mam tak samo
Zrób najpierw jak ci kolega Labiel napisał bo te błędy wskazują na na dużo rzeczy :) Najbardziej niepokojący jest 17978 - mówiący o problemie z ECU ( zwarcie , uszkodzenie), nie miałeś czasem grzebane coś w instalacji, nie montowałeś czegoś czy coś w tym stylu ?? Masz też błąd wskazujący na temp. zrób logi, popatrz w blokach czy czujnik temp. wskazuje odpowiednią temp. :) Bielik napisz coś więcej pokaż błędy VAG itp.
zauważyłem że u mnie to się pojawia tylko przy ciepłym silniku i na gazie. przełączam z gazu na benz, robię kilka kilometrów i znowu przełączam na gaz i jest git. podejrzewam że to coś z instalacją. w tym tyg zrobię logi i dam znać.
Błędy zostały usunięte po pierwszym sprawdzeniu , a nadal jest to samo .
Tylko teraz już nie jest to takie częste , prawdopodobnie ze cieplejsze dni są, ale i tak się zdarzy .
W samochodzie był wymieniany silnik , czy to może być tego przyczyna ?
A co do logów w weekend się zajmę tym , i od razu napisze tutaj co i jak .
Podmień ECU od kogoś i zobacz czy pomoże bo błąd 17978 mówi o błędzie ECU chodzi tutaj o jakieś zwarcie, posprawdzaj wiązki czy podczas wkładania nowego silnika nie zostało nic uszkodzone, może przez przypadek któraś wiązka została przetarta :)
Jakby co mam ECU od swojego ADRa, kwestia tylko jakiego ty tam dokładnie masz? Napinacz łańcuch sterowany hydraulicznie czy elektrycznie? Ze zmienną długością dolotu czy bez?
