czy to pompa vacum?
W moim autku 1.9tdi 101KM jest problem z odpalaniem po duszym postoju, odpala i od razu gasnie. za drugim razem po dluzszym czasie rozruchu odpali i potem juz nie ma problemu z odpalaniem przez caly dzien. Ale najwiekszy problem jest ze zaczyna trzesc cala buda (zapala sie kontrolka esp) i jazda jest wrecz nie mozliwa. Takie same objawy mialem kilka miesiecy temu, ale wymieniono mi uszczelniacze na pompowtryskach i na te kilka miesiecy problem znikl. moj mechanik twierdzi ze to pompa vacum, bo jest wedlug niego rozszczelniona. czy ma racje, bo nie chce powymieniac pol osprzetu silnika zeby zniwelowac problem? a tym bardziej, ze polscy magicy w anglii sa niewiarygodni.
Sprawdź stan akumulatora
Skoro mechanior twierdzi że Vacum to umów się z nim żeby ją rozebrał - jak rozszczelniona to zmienisz na nową a jak sprawna to nie płacisz za usługę ukrócisz tym samym mędrkowanie magików ;) a propo uszczelniaczy, może masz wyrobione gniazda pompowtrysków i zmiana uszczelniaczy pomogła tylko na chwilę
sprawdź też aku tak jak kolega wyżej napisał, nie sprawny aku też może powodować takie cuda z ESP u mnie np. ksenony źle zakodowane w Vagu waliły błędami ESP na słabym aku, po zmianie kodowania i naładowaniu Aku problem znikł jak rękom odjął.
