Poziom płynu w zbiorniczku
Witam
Zbiornik żółty płyn żółty i tak naprawdę gó.. widać między min a max
Czy sitko powinno być zanużone w płynie i wtedy jest pomiędzy min a max?
ten mały koreczek z lewej strony na śrubokręt to jest rewizja? na tych nabach co wystają ma byc płyn pośrodku? i wtedy jest między min a max?
Lej pod korek i nie pytaj.
devastation, bzdura. Zalewanie pod korek spowoduje rozszczelnienie zbiornika, albo pekniecie weża wodnego. W samochodzie jest układ cisnieniowy to nie c330. Płyn chłodniczy ma sporą rozszerzalność powyżej temperatury 90 stopni w zbiorniku jest juz nasycona para pod dużym cisnieniem. Ma być nalane do szwu na zbiorniku.
Jesli o płyn hamulcowy chodzi to tez jak bedzie za duzo , to bedzie leciał z pod korka ;)
kolego chodzi o płyn hamulcowy :wink:
:polew::polew::polew::polew::polew::polew:
Jeśteś ignorantem jeśli lejesz płyn hamulcowy pod korek :grin:
Masz racje, zielony jak trawa jestem w tym temacie...
Proponuje zajrzeć pod serwo, tam juz płyn hamulcowy zrobił swoje :wink:
Na pewno zrobił ale nie od nadmiaru plynu w zbiorniczku.
Ok, a do czego służy ten mały koreczek z lewej strony? Otwór rewizyjny?
