Gibons Opublikowano 4 Maja 2017 Autor Opublikowano 4 Maja 2017 Jak kończą Ci się tarcze i klocki polecam swapa choćby na 320mm wtedy już to fajnie hamuje. Ori masz 314mm przód tarcza i 300mm tył
Wandej Opublikowano 4 Maja 2017 Opublikowano 4 Maja 2017 W dniu 3.05.2017 o 08:53, Gibons napisał(a): Dev a nie jest czasem tak że od 3.0TDI bi turbo podchodzą do b8 a od allroada już nie ? bo allroad wiem że ma inne tarcze Rozwiń Mówisz o allroadzie C7? Sprawdzę z ciekawości jakie parametry tarcze maja
Gibons Opublikowano 4 Maja 2017 Autor Opublikowano 4 Maja 2017 Tak C7 wiem że tarcza od allroad nie podchodzi do b8 a od zwykłego C7 już podchodzi. Zaciski są te same.
Lukasz15b Opublikowano 4 Maja 2017 Opublikowano 4 Maja 2017 Sprawa wygląda tak że zdjąłem koło z przodu, suwmiarka i pomiar wychodzi od srodka tarczy do brzegu 160mm czyli by wychodziło że mam tarcze 320mm. Teraz w końcu niewiem czy poprzedni właściciel włożył większe tarcze czy takie są ori w S-line. Grubość w obecnej chwili ok 24mm. Jakieś pomysły ?
soczi Opublikowano 5 Maja 2017 Opublikowano 5 Maja 2017 Jeśli grubość tarczy 24mm to z pewnością nie są to 320
daniell-gda Opublikowano 10 Maja 2017 Opublikowano 10 Maja 2017 Pod zacisk S4 345mm przód wejdzie felga 17 cali ?
Dev Opublikowano 10 Maja 2017 Opublikowano 10 Maja 2017 W dniu 10.05.2017 o 20:25, daniell-gda napisał(a): Pod zacisk S4 345mm przód wejdzie felga 17 cali ? Rozwiń Nie wszystkie
wyzyk83 Opublikowano 10 Maja 2017 Opublikowano 10 Maja 2017 (edytowane) dev pytanie z innej beczki znajomy który wozi mi graty ma teraz w ofercie klocki zimmermanna testowałeś je może? Edytowane 10 Maja 2017 przez wyzyk83
the_beast Opublikowano 12 Maja 2017 Opublikowano 12 Maja 2017 Czy każda B8 ma klocki z czujnikiem zużycia? Jak to wygląda w praktyce? Czy tylko przód ma czujniki?
sajmon136 Opublikowano 12 Maja 2017 Opublikowano 12 Maja 2017 Tylko z przodu masz czujnik,tył nie ma.
Dev Opublikowano 12 Maja 2017 Opublikowano 12 Maja 2017 W dniu 12.05.2017 o 08:21, the_beast napisał(a): Czy każda B8 ma klocki z czujnikiem zużycia? Jak to wygląda w praktyce? Czy tylko przód ma czujniki? Rozwiń Tylko w przednim lewym kole
the_beast Opublikowano 12 Maja 2017 Opublikowano 12 Maja 2017 Ok, czyli dopóki czujnik nie woła wymiany, można śmiało śmigać?
Dev Opublikowano 12 Maja 2017 Opublikowano 12 Maja 2017 (edytowane) lepiej sprawdz, zdarza sie ze ktos mostkuje kable Edytowane 12 Maja 2017 przez Dev
the_beast Opublikowano 13 Maja 2017 Opublikowano 13 Maja 2017 W dniu 12.05.2017 o 19:47, Dev napisał(a): lepiej sprawdz, zdarza sie ze ktos mostkuje kable Rozwiń Dzięki za info ?
pinius2 Opublikowano 15 Maja 2017 Opublikowano 15 Maja 2017 witam, czy ktos wie jak vcds em aktywowac zurzycie klockow hamulcowych w audi a4 b8?
pinius2 Opublikowano 16 Maja 2017 Opublikowano 16 Maja 2017 wchodze w kanal 17, kodowanie i ktore mam wybrac do tych klockow?
pinius2 Opublikowano 17 Maja 2017 Opublikowano 17 Maja 2017 ogladalem na youtubie filmik jak to zrobic tylko nie wiem gdzie wejsc. wchodze w ta 17 i dalej mam tylko to co ci wyslalem i pare innych ale nic z filmiku.
