Hohe 33 Opublikowano 19 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2020 Panowie, czy zamki z 9-cio pinową wtyką to tylko te z A na końcu? Chciałem wymienić na jakiś nowszy, ale wszystkie mają 7-mio pinowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 19 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2020 Po za tym, to wie ktoś, co się właściwie w nich psuje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin94zmc 0 Opublikowano 6 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2021 Mam pytanie. Czy orientuje się który silniczek albo co dokładnie zamyka zamek, tak aby nie można było go od środka otworzyć. Od początku. Wiadomo problem z zamkiem. Po długim namyśle postanowiłem go rozkręcić i przeczyścić silniczki. Męczyłem się ze 3-4 godz żeby niczego nie połamać. Po złożeniu i sprawdzeniu okazało się że drzwi działają prawie normalnie tylko jak zamknę kluczykiem w pilocie zamek się rygluje ale mogę otworzyć je od środka, resztę drzwi nie otworze od środka. Możecie mi napisać/pokazać gdzie popełniłem blad bo nie daje mi to spokoju choć zamek swoją rolę teraz spełnia. Po zamknięciu nie otworzyć się z zewnątrz, po otwarciu w końcu można otworzyć drzwi z zewnątrz. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomikub 0 Opublikowano 8 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2021 W dniu 28.01.2015 o 10:34, luc napisał: Pomaga tylko wymiana zamka aby wyeliminować całkowicie problem. Bez sensu rozbierać tapicerkę, wyciągać zamek i go czymś smarować jak za jakiś czas problem wróci. Na allegro jest od groma używanych zamków. Kupiłem nowy zamek firmy BLIC i mam błąd: 01482 - Silniki zamka centralnego 006 - Zwarcie z plusem Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100110 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 145 Przebieg: 391875 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2021.04.30 Czas: 19:52:11 Nowy zamek tak jak stary ma 7 pinów. Czyżby nastąpiła zmiana w układzie pinów? Miał ktoś podobny problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Selim 0 Opublikowano 15 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2023 Panowie potrzebuje pomocy. Jestem po montażu wiązki keyless w A4 b8 lift sedan. Musiałem wymienić moduł komfortu, ponieważ mój stary nie maił pinów w kostce od między innymi keylessa.. Kupiłem nowy w ASO i wymieniłem. Po wymianie nie mam błędów dotyczących keylessa (na razie czekam na pilota który mi to obsłuży mój nie obsługuje keylessa a mam oznaczenie 8K0959754H ) guzik start stop już działa jak mam kluczyk w stacyjce (kodowałem w 46 / 05 i w sterownikach drzwi - zgodnie z opisem) ale pojawiły mi się błędy w każdych drzwiach jak poniżej (przykład drzwi kierowcy) : Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: 8K0-959-793.clb Oznaczenie elementu: 8T0 959 793 P HW: 8T0 959 793 G Komponent i/lub wersja: TSG FA H09 0305 Kodowanie: 011C13205000410001 Kod serwisu: WSC 79346 214 64762 VCID: 56F586458804A36BE1E-8002 Znaleziono 1 błąd: 02115 - Jednostka zamykająca centralnego zamka 008 - Niezrozumiały sygnał Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101000 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 245 Przebieg: 167288 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.03.12 Czas: 18:23:43 dodam, że przed wymianą komfortu nie miałem tego problemu, zamki działają nadal normalnie ( otwierają się z pilota ) -- Czy ktoś może mi pomóc gdzie szukać przyczyny ? Błędy da się skasować vcdsem, ale po zamknięciu drzwi i ponownym skanowaniu pojawiają się z powrotem. Ktoś ma pomysł co to może być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaki22 8 Opublikowano 19 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2023 (edytowane) masz uszkodzony zamek - zbieg okoliczności Edytowane 19 Marca 2023 przez czaki22 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
