RNS D komunikacja i prawidlowe podlaczenie CAN czy linia K
zamien miejscami can w liczniku
Zero reakcji
bledy w navi i liczniku jakies sa?
masz albo żle podpięte musisz pokombinować z zamienianiem lub sam tmc jest uszkodzony
Żadnych
To obstawiam właśnie
Nie ma opcji, sprawdzałem 6 razy
to tylko podmiana tmc
TMC podmieniony i wszystko śmiga
  • 5 miesięcy temu...
Odgrzeje
Posiadam RNS-D z kiera multi czteroramienna.... wszystko niby jest tuner TMC, podswietlenie kiery działa, dzien/noc tez reaguje zmiana koloru wyswietlacza, gps łapie sygnał i jest z nim ok... teraz o tym co nie działa...
-przyciski na kierownicy nie działaja tylko podswietlenie (przez VCDS aktywuja sie)
-na FIS tez nie pokazuje nic z radia
-radio bardzo słabo odbiera
-po wcisnieciu AS i strzałki w dół wyskakuje lista tzn. tuner tmc, gps itp i wszedzie tylko NO CODE albo NO CONNECTING
-nie moge zakodowac zegarów na kanale 60 i 61 wyskakuje ERROR.... tylko kanał 62 przestwił sie prawidłowo
Dodam ze wchodzac w VCDS w licznik Component wyswietla mi KOMBI+ WEGFAHRS..... mam rozumiec ze jak mam sedan to powinno byc sedan??? Czyli ktos wsadził licznik z Avant-a????
Edytowane przez Marecki1
Kombi to zegary nie ma roznicy czy avant czy sedan zegar jest ten sam
Co do nie działajacej kiery multi i braku wyswietlania komunikatów na FIS to co jeszcze moge sprawdzic???
Wyjac RNS-D i sprawdzic czy wszystko podpiete??? Mozliwe zeby nie było podpiete np. TMC do navi??
kodowanie ? błędy ? połączenia elektryczne ? to wszystko do sprawdzenia
Błedy:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
49-00 - No Communications
01304 - Radio
Nie moge zakodowac zegarów na kanale 60 i 61, jak probuje wyskakuje ERROR
brak komunikacji sprawdź połączenia elektryczne i tmc oraz bezpieczniki w błędach ewidentnie widac brak komunikacji
Mozna jakos sprawdzic TMC czy sprawne???
Połaczenia to przy kierownicy kostki, przy tmc kostki i navi mam rozumiec??
wszystkie połączenia ale obstawiam uszkodzony tmc bo info w błędzie jest brak komunikacji więc tak jak napisałem albo łącza albo tmc zasilanie tmc tez do sprawdzenia
Edytowane przez Tom A4
Dzisiaj sprawdziłem połaczenia w kierownicy wszystko ok, w tmc tez spiete i same navi tez podpiete wyglada wszystko ok....
zrobiłem test kiery multi poprzez VCDS i przyciski aktywuja sie czyli kodowanie chyba jest ok
jutro jeszcze sprawdze te zasilanie TMC, jezeli bedzie na wtyczce zasilanie to chyba tylko
przyciski aktywują się bo vag wymusza to a kodowanie moze byc i tak złe to ze działają z wymuszenia nie ma nic wspólnego z prawidłowym kodowaniem
  • 3 miesiące temu...
siemanko , zakupiłem tuner TMc 8E0919895B do navi rns Dx i problem lezy wtym ze niemam pojecia jak zrobic kodowanie tego tunera zeby wyswietlało RDS radia na fisie , moze mi pomozecie i napiszecie co i gdzie trza zrobic zeby to info działało .
  • 7 miesięcy temu...
Siema, Pany nie mogę się połączyć VAG Comem z moim RNS-D.
Chciałem się połączyć żeby zakodować głośniki na przód bo jest aktualnie pod Bose i przód mi nie gra.
Ma ktos jakieś pomysły?
Edytowane przez Brzeziak
w 90% brakiem łączności z navi jest niepodłączony przewód k-line. Poprzednie radio jakie było, komunikowało się z vag ?
  • 6 miesięcy temu...
Cześć, odkopię temat. Potrzebował bym waszej pomocy w temacie TMC. Po uruchomieniu radia pojawia się błąd TMC.
1. W którym dokładnie miejscu w sedanie znajduje się moduł TMC? - mam audi a4 b6 z roku 2004 - navigacja RNS-D 8e0 035192 b. Wcześniej już rozbierałem osłonę pod kierownicą i z wyszukanych informacji w internecie nigdzie nie udało mi się namierzyć u mnie tunera - wnioskuję, że go nie było od momentu jak zakupiłem samochód.
2. Czy ktoś może powiedzieć z jakim numerem mam szukać modułu?
3. Wszędzie pojawia się jeszcze informacja o wiązce: ktoś może posiada nr. tej wiązki?
Z góry dzięki za pomoc w temacie.
