szprycha1994 Opublikowano 25 Marca 2014 Opublikowano 25 Marca 2014 Witam samochód: audi a4 b5 1995r 1.8 125KM Program: Polski VAG 4.9 Problem: Parę dni temu podłączyłem moją audi pod komputer za pomocą kabla zakupionego na allegro, wszedłem w dział klimatyzacji, sczytałem błędy i był tylko 1 oczywiście go skasowałem dodam, że z klimą nie ma żadnego problemu zrobiłem ustawienia pierwotne odłączyłem kabel zwinąłem sprzęt do domu następnego dnia po przekręceniu kluczyka klimatyzacja zaczęła mrugać przez ok. 3 min. i przestaje, to jest nic z problemem tego typu że cały czas powietrze mi wieje na przednią szybę i na nogi w celu przełączenia nawiewu na panel przedni przyciskam guzik na panelu klimatyzacji, słychać silniczek, że działa ale powietrze nie wieje . Dodam że wieje cały czas ciepłym powietrzem po włączeniu klimatyzacji jest ten sam efekt zero zimnego powietrza a klima nabita rok temu dziękuje za pomoc
PAWEL69 Opublikowano 25 Marca 2014 Opublikowano 25 Marca 2014 Witamsamochód: audi a4 b5 1995r 1.8 125KM Program: Polski VAG 4.9 Problem: Parę dni temu podłączyłem moją audi pod komputer za pomocą kabla zakupionego na allegro, wszedłem w dział klimatyzacji, sczytałem błędy i był tylko 1 oczywiście go skasowałem dodam, że z klimą nie ma żadnego problemu zrobiłem ustawienia pierwotne odłączyłem kabel zwinąłem sprzęt do domu następnego dnia po przekręceniu kluczyka klimatyzacja zaczęła mrugać przez ok. 3 min. i przestaje, to jest nic z problemem tego typu że cały czas powietrze mi wieje na przednią szybę i na nogi w celu przełączenia nawiewu na panel przedni przyciskam guzik na panelu klimatyzacji, słychać silniczek, że działa ale powietrze nie wieje . Dodam że wieje cały czas ciepłym powietrzem po włączeniu klimatyzacji jest ten sam efekt zero zimnego powietrza a klima nabita rok temu dziękuje za pomoc Odczytaj jeszcze raz błędy... mrugający panel świadczy o pracy klimy w trybie serwisowym,traci zasilanie. Prawdopodobnie to zimne luty.Jak masz doświadczenie to wymontuj,rozłóż i przelutuj Jeszcze jedno,nie bawiłeś się kodowaniem?
szprycha1994 Opublikowano 25 Marca 2014 Autor Opublikowano 25 Marca 2014 dzisiaj podłączyłem jeszcze raz komputer odczytałem błędy skasowałem i cały czas to samo ale gdy włączę nawiew na szybę i nawiew na panel środkowy to wtedy wieje tylko na nogi i na panel środkowy a na szybę już nie
PAWEL69 Opublikowano 25 Marca 2014 Opublikowano 25 Marca 2014 dzisiaj podłączyłem jeszcze raz komputer odczytałem błędy skasowałem i cały czas to samo Podaj te błędy:facepalm:
szprycha1994 Opublikowano 25 Marca 2014 Autor Opublikowano 25 Marca 2014 Jutro po pracy odczytam i podam błędy Ale wątpię żeby były to zimne luty przed zrobieniem ustawień pierwotnych wszystko było w porządku. kodowaniem się nie bawiłem ale dla pewności przekodowałem dzisiaj zgodnie z instrukcjami które znalazłem w google podałem wartość 00040 filmik
PAWEL69 Opublikowano 25 Marca 2014 Opublikowano 25 Marca 2014 Spróbuj tego:wink: Podłącz vaga-uruchom silnik-włącz klime w tryb auto Teraz 08 AC/ HVAC lub polski klimatyzacja Dalej 07 Kodowanie Wpisujesz kodowanie dla twojego klimatronika,prawdopodobnie 00040 Teraz odczytujesz błędy klimy, usuwasz je, jeśli się pojawiły i przechodzisz do Basic Settings. Silnik musi nadal pracować, i klima być włączona w tryb AUTO. 04 - Basic Settings GO Wpisujesz numer grupy 001 Czekasz aż pojawią się same zera. Wszystkie silniczki sterowania przejadą sobie od jednego końca do drugiego, żeby poznać pozycje krańcowe. Czekasz ok.20s i zamykasz vaga i testujesz ... Powodzenia:wink: PS. warunkiem jest 100% sprawność klimatyzacji czyli brak usterek.
szprycha1994 Opublikowano 27 Marca 2014 Autor Opublikowano 27 Marca 2014 Dzięki wielkie juto jak będę miał trochę luzu to zrobię tak jak piszesz błędów dzisiaj nie sprawdziłem bo dopiero wróciłem do domu. jutro dam znać jak mi poszło jeszcze raz dzięki ---------- Post dopisany 27-03-2014 at 20:43 ---------- Poprzedni post napisany 26-03-2014 at 19:54 ---------- oto błąd on już był przez tą moją usterką skasowałem go ale po chwili znowu się pokazał po drugim skasowaniu już nie ma żadnego błędu 600 Potencjometr w V68-G92 uszkodzenie - BŁĄD SPORADYCZNY PS. zrobiłem taj jak napisałeś i pomogło dzięki wielkie !teraz jest wszystko w porządku napisz mi teraz co ja skopałem że narobiłem takiego bałaganu i jeszcze 1 pytanko czy wiesz czemu cyrkulacja powietrza (samochód ze strzałką) mi nie działa? Działa tylko jak mam klimę załączoną .
