Wtyczka 2 pinowa "wolna" za licznikiem
Dziś postanowiłem założyć sobie w moim audi wyświetlacz temperatury od audi C4 ale nie pasuje (tak na marginesie mogę go sprzedać), więc chcę zakupić sobie takowy wyświetlacz na szrocie, ale nie widziałem za licznikiem żadnej kostki oprócz jednej małej wtyczki 2 pinowej, tu rodzi się moje pytanie co to za wtyczka, czy te wyświetlacze temperatury w audi a4 b5 są tylko 2 pinowe? Czy ta wtyczka jest zupełnie od czegoś innego. Dodam że jest czarna i wisiała sobie luźno...
wtyczki od wyświetlacza temp. mają 8 lub 10 pinów, a tak kostka o której piszesz jest od czegoś innego. zrób fotke to będzie wiadomo co to jest za wtyczka
Wtyczka 2 pinowa może być od wskażnika temp.oleju.
Od temp oleju jest 1-pinowa wtyczka, ale czarna:wink:
Możliwe, możliwe nie zwróciłem uwagi, czy dochodzi jeden kabel czy dwa. Dodam, że wtyczka jest czarna, zdjęcie wstawię dopiero w niedziele bo teraz mam 3x12h w pracy i mi się nie chce wieczorami grzebać...
---------- Post dopisany 30-03-2014 at 23:43 ---------- Poprzedni post napisany 27-03-2014 at 21:52 ----------
Mam fotki:
To nie jest wtyczka od temp oleju, ta od oleju jest mniejsza, ma małe piny, na 100% to nie jest ona, od czego jest to nie mam zielonego pojęcia:kwasny:
A no jeżeli nie wiadomo co to za wtyczka to z ciekawości chciałbym zobaczyć jak wygląda wtyczka od wyświetlacza temperatury, może ktoś ma fotki?
a ma ona jakies napiecie, ona jest umieszczona obok czujnika pedalu hamulca stop. Może jakies dodatkowe oświetlenie? biała lampka
a właśnie ostatnio zaczęła mi mrugać kontrolka podgrzewania świec w czasie jazdy, po naciśnięciu stopu jest ok, pod vag-em pokazuje mi (nie pamiętam numeru) błąd czujnika hamowania. Możliwe, że podczas demontażu licznika wyhaczyłem tą wtyczkę? Dodam że światła stopu świecą. Nie wiem czy jest napięcie... musiał bym rozkręcić.
---------- Post dopisany 09-04-2014 at 21:39 ---------- Poprzedni post napisany 05-04-2014 at 15:37 ----------
Głupia sprawa już wszystko załatwione, jest to wtyczka od czujnika hamulca. Mimo to dziękuję za pomoc.
skoro czujnik od hamulca to pewnie od podciśnienia tempomatu na hamulcu
