Czujnik temperatury paliwa
Mam taki problem - włączyła się kontrolka "check engine" i po podłączeniu Vag'a wyskoczył tak bład:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Moduł sterujący Part Number: 038 906 019 LJ
Komponent i / lub wersja: 1,9 l R4 EDC 0200SG 5934
Kodowanie oprogramowanie: 00002
Kodeks pracy Sklep: W*******51
Dodatkowe informacje: WAUZZZ8*******9429
17570 - Czujnik paliwa Temp (G81): zwarcie do masy
P1162 - 35-10 --- Intermittent
Gdzie ten czujnik się znajduje? W baku?
Proszę o pomoc. Z góry dziękuję.
Czujnik ten znajduje się na powrotnym wężu paliwowym jesli mnie pamiec nie myli to jest powrót z głowicy do filtra paliwa , dwu pinowa złączka szary czujnik sprawdz czy instalacja cała
