[ALL B5] Klima znów działa jak powinna
  mcm00 napisał(a):
poprawiło się, a filterek kosztował mnie 8,40 zł :>
a wyglądało to tak
pewnie u kazdego tak to wygląda....
a przy okazji zakręcania ułamał mi się gwint w plastikowej nakrętce zaworu od klimy i pytanie jak go z tamtąd wydostać, nie chce wiercić żeby nie popsuć gwintu i nie uszkodzić zaworka, ma ktoś jakiś pomysł ??
przy okazji napisz gdzie tak tanio mozna kupic ten filtr :wink4:
poszedłem do kumpla który ma stację obsługi i pytam czy ma coś takiego a on mi z pod lady wyciąga, ja pytam ile a on 8,40 zł :shocked:
Przed wymianą tego filterka mieliscie oba przewody ciepłe od klimatyzacji ?
W moim przypadku oba przewody były ciepłe do miejsca zamontowania tego filterka , tuż za nim w stronę kabiny na rurce pojawiał się lekki szron. Jednak skuteczność chłodzenia była marna. Tak był zasyfiony że czynnik nie mógł się przebić. Zresztą widać na fotach.
o dzieki za szybka odpowiedz i ja dzisiaj sprawdze za tym filterkiem czy jest zimne :)
A ja mam takie pytanko czy bede w stanie sam wymienic ten filterek tzn czy po rokzreceniu nie wycieknie czynnik czy lepiej dac do serwisu zeby wymienili i uzupelnili czynnik
Sam niestety nie wymienisz. Daj do serwisu bo trzeba najpierw odciągnąć czynnik. :decayed:
Niestety nie znam w tamtych okolicach.
  • 5 tygodni później...
Witam
Do informacji Lukaszar: istnieje cos takiego jak "dobijanie" uzupelnianie klimy. Kupuje się puszkę czynnika zawierającego olej w zależności od zapotrzebowania większą lub mniejszą. W zestawie jest wężyk wraz z manometrem i szybkozłączką. Manometr nie zawiera wartości liczbowych a jedynie zakresy o odpowiednich kolorach: niebieski-zbyt mało, zielony-ok, żółty-za dużo, czerwony-niebezpieczeństwo. Robiłem to osobiście- operacja dziecinnie prosta.
pozdrawiam
  deryl napisał(a):
Witam
pozdrawiam
zobaczymy za ile napiszesz ze ci kompresor klimy siadł :evil:
Witam
Tu http://www.halfords.com/webapp/wcs/stores/servlet/categorydisplay_storeId_10001_catalogId_10151_categoryId_165632_langId_-1 znajdziecie wszelkie informacje. Co do żywotności kompresora raczej jestem spokojny, gdyż jest to praktyka ogólnie stosowana nawet przez wykfalifikowane zakłady w Anglii. Po co podłączać maszynę skoro wiemy że wystarczy "uzupełnić-dopełnić" czynnik? Zaznaczam że napełnianie pustego układu takimi zestawami jest nie opłacalne(potrzebne min 2 duże puszki) co kosztuje ok 80-u funtów, a napełnienie maszyną ok 60-u funtów.
pozdrawiam
to wszystko badziewie jak te awaryjne pompki do kół
Próbowałeś? Bo ja tak, jak też wielu innych z pozytywnym skutkiem. Wiem, niektórzy muszą na dolanie oleju lub płynu do spryskiwaczy do serwisu jeździć, bo trudno jest im zrozumieć że można to zrobić samemu. Porównanie do pompki do kół troszkę nie na miejscu, ponieważ uzupełniasz uklad czynnikiem a nie środkiem zastępczym. W Polsce po prostu jest to nieznane a co nieznane to beee, to taki sposób myślenia. Też taki mam ale powoli się to zmienia. Zapewne fachowcy od klimy też się wypowiedzą : że złe, że niedobre etc. Rozumiem ich bo w końcu to im będą pieniążki uciekały.
To w takim razie ten "kombajn" do serwisu klimy tak dla picu chodzi przez kilkanaście minut? Trzeba sobie przekalkulowć czy taka oszczędność się opłaca. Moim zdaniem za 50 zeta nie ma co ryzykować i później zastanawiać się czy jest ok. Tymbardziej że czynnika nie uzupełnia się często. Oleje, filtry itp sam wymieniam, ale są rzeczy, które trzeba oddać do zrobienia fachowcom
poczekamy aż kolega deryl będzie pisał o problemach z kompresorem klimy :naughty:
