kubala1985 Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Witam. Gdzie można w Poznaniu dorobić kluczyk do A4 B5 2000r wraz z zaprogramowaniem w rozsądnej cenie. Pinu nie znam.Przy kupnie auta dostałem tylko jeden kluczyk.
marcin_franz Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Poszukaj kolego w marketach, tam często są przy wejściu punkty dorabiania kluczy. Tylko to może być droga impreza. Masz kluczyk scyzoryk, czy zwykły? Jeśli zwykły to jeśli masz kabelek i trochę pojęcia to sam sobie zakodujesz.
kubala1985 Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Zdaję sobie sprawę że sprawa droga ale wolałbym ten jeden zapasowy kluczyk mieć. W serwisie audi koszt samego zaprogramowania to 270zł plus koszt kluczyka (pewnie jakieś 150zł). Mam w tej chwili scyzoryk ale zapas przecież może być zwykły.
Maciej 6001 Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Witam. Zadzwon tu i zapytaj 061 861 94 35 601700076 Sciegiennego75
kubala1985 Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Dzięki za info. Dzwoniłem. Koszt to 550zł. Da się gdzieś taniej ??
marcin_franz Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Kup surowke i transponder na allegro, dorób kluczyk w punkcie dorabiania kluczy, i popros na foeum by ktos z Twojej okolicy z forum zakodowal Ci kluczyk za przysłowiową flaszkę
kubala1985 Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2014 To najlepszy patent. Kluczyk na allegro wychaczyłem za 160zł dorobienie tez będzie parę złotych. Tylko pytanie kto jest wstanie mi zakodować ten kluczyk w Poznaniu ewentualnie okolice Konina czy Słupcy. Flaszka napewno będzie - towarzystwo to opróżnienia też
marcin_franz Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Opublikowano 3 Kwietnia 2014 A twój obecny kluczyk (scyzoryk) otwiera i zamyka samochód? Jeśli tak to pamiętaj porównać numery. A jeśli nie to kup zwykły kluczyk, ewentualnie możesz kupić jako dodatkowy i będziesz miał 3 kluczyki A tutaj poczytaj sobie o kluczykach, może sam dasz radę dorobić: http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/dorobienie-kluczykow-komplet-adapracja-pilota-immo-pin-pompka-centralnego-zamka-266131/
kubala1985 Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Dzięki za link po wieczornej lekturze stwierdzam że sam się tego podejmę. Kabel mam kompa mam brata elektronika też więc myślę że damy rade.
marcin_franz Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Opublikowano 4 Kwietnia 2014 To powodzenia. I daj znać jak poszlo
