Gaśnie na zimnym
Rano odpalam samochód wolne obroty trzyma zanim wyjadę z podwórka trwa koło 2 min obroty się trzymają gdy ruszę na zimnym silniku dojeżdżam do skrzyżowania wciskam sprzęgło i jak obroty spadają z np. 2 tys to spada do zera i gaśnie silnik nie ma reguły czasami gaśnie a czasami nie od temperatury też nie zależy jak jest ciepło potrafi zgasnąć a czasami nie i jak jest zimno tak samo. Potem jak już go odpalę jest wszystko ok i jak wracam z pracy jest to samo czasami gaśnie czasami nie.,
Brak błędów wykazał VAG . Silnik 1.6 AHL
sprawdź przewód co idzie do dmuchawy powietrza, prawdopodobnie może zaciągać lewe powietrze co powoduje ze silnik nie utrzymuje swoich obrotów.
Za czy przed filtrem powietrza
---------- Post dopisany 20-05-2014 at 17:31 ---------- Poprzedni post napisany 05-04-2014 at 17:53 ----------
to nie to odnawiam pytanie
przepustnica jak?
komputer nie pokazuje błędów. Wydaje mi się że jest w dobrym stanie po wypięciu przepustnicy samochód głupieje więc to chyba nie to
w niektórych przypadkach wystarczyło wymontowac i wymyc przepustnice i jak by reka odjoł
w poniedziałek wymontowałem zajrzałem i nic nie było a w jaki sposób ją umyć normalnie wodą
Benzyna najlepiej
wszystkie części ?
---------- Post dopisany 09-06-2014 at 11:30 ---------- Poprzedni post napisany 29-05-2014 at 21:22 ----------
up
