Jumper Opublikowano 24 Maja 2014 Opublikowano 24 Maja 2014 Próbowałem zakodować silnik różnymi sposobami opisanymi w postach ale nic się nie dzieje. Chodzi mi o to sterowanie silnikiem dynamiczne. Radio Symphony, kolorowy wyświetlacz, tzn czerwony/zielony. Skrzynia manualna. Da się wogóle to zrobić na tym typie. Dzięki i sory za problem.
wrclaguna Opublikowano 25 Maja 2014 Opublikowano 25 Maja 2014 A co ma sie dziać ? przeczytaj pierwszy post co daje samo kodowanie ( silnik)
bigjasiu Opublikowano 25 Maja 2014 Opublikowano 25 Maja 2014 wszystko zakodowane OK , cos z przyciskiem jest nie halo nie masz na podmianke od kogos ? Zamiana Przycisków przyniosła pożądany efekt ( tylko 239 zł w ASO ), odbiór na dwie tury:) Koleś w ASO źle odczytał i przysłali mi przycisk do konsoli przy zmianie biegów, różnica, symetryczny po obu stronach. Policjant, który pijany rozbił porsche wciąż nie został przesłuchany. "Jak są znajomości, to tak jest" A tu trochę info z naszej mieściny :] może nie na temat... ale warto obejrzeć
andynl Opublikowano 25 Maja 2014 Opublikowano 25 Maja 2014 Pany pomocy:shock3: Podłączyłem ADS zakodowałem i niby wszystko działa tylko powstał inny problemik:facepalm: Na FIS wali mi błąd Parking brake malfunction A na VCDS mam to Ktoś wie gdzie znajduje się Control module for airbags J234 ? Nie wiem czy coś zruszyłem i nie łapie czy ki grzyb:facepalm:
olinek2 Opublikowano 25 Maja 2014 Opublikowano 25 Maja 2014 Podlaczales klawisze? A nie idzie czasem na jednej magistrali lin guzik od ręcznego?
andynl Opublikowano 25 Maja 2014 Opublikowano 25 Maja 2014 Klawisze podłączone i działają jak trzeba. Zanim zacząłem kodowanie podpiąłem kabelek włączyłem zapłon i walnęło mi od razu błęda na FIs kasowanie nic nie daje wraca z powrotem. Z 15Airbags nie mogę się połączyć w ogóle. Podejrzewam że gdzieś coś zruszyłem przy układaniu kabli tylko nie bardzo wiem gdzie. Nie wiem gdzie ten moduł do poduch się znajduje
olinek2 Opublikowano 25 Maja 2014 Opublikowano 25 Maja 2014 Zobacz koniecznie przy MCE wtyki, błąd ABS może łapać jak guzika od ręcznego nie będzie np. ---------- Post dopisany at 17:23 ---------- Poprzedni post napisany at 17:22 ---------- Moduł poduch zawsze siedział miedzy nogami pasażera i kierowcy
andynl Opublikowano 25 Maja 2014 Opublikowano 25 Maja 2014 No już ruszałem wtyczkami nie wiele to dało no ale sprawdzę jeszcze raz. Nie bardzo tylko czaję dlaczego wali błęda hamulca na FIS a na VCDS brak komunikacji z modułem poduch:shock3:
andynl Opublikowano 25 Maja 2014 Opublikowano 25 Maja 2014 Wyjmowałem bezpiecznik to mi waliło błęda że nie podpięte guziki. W ogóle mam totalny meksyk, hamulec ręczny działa tylko jak go wyłącze ręcznie, po wrzuceniu biegu nie puszcza sam, dodatkowo na FIS wali mi że system start-stop malfunction:facepalm: Ku....a wici mi opadły
simon__75 Opublikowano 25 Maja 2014 Opublikowano 25 Maja 2014 Pany pomocy:shock3:Podłączyłem ADS zakodowałem i niby wszystko działa tylko powstał inny problemik:facepalm: Na FIS wali mi błąd Parking brake malfunction http://s28.postimg.org/u3iw2jem1/20140525_164921.jpg A na VCDS mam to http://s28.postimg.org/j5gtbu4s9/b_d_hamulec.jpg Ktoś wie gdzie znajduje się Control module for airbags J234 ? Nie wiem czy coś zruszyłem i nie łapie czy ki grzyb:facepalm: Mi hamulec ostatnio wywalilo po myjce :-( Po chwili zniknelo....
andynl Opublikowano 25 Maja 2014 Opublikowano 25 Maja 2014 Odpiąłeś całkiem guziki ? Nie nie odpinałem zaraz spróbuję Wypinanie guzika nic nie daje:facepalm: Spróbuję zakodować tak jak było poprzednio (bez ADS) i zobaczę czy problem dalej będzie się pojawiał
olinek2 Opublikowano 25 Maja 2014 Opublikowano 25 Maja 2014 A nie wykodowales przypadkiem z bramy ABSu?
olinek2 Opublikowano 25 Maja 2014 Opublikowano 25 Maja 2014 W gateway sprawdź czy na liście sterowników widzisz moduł z którym się nie możesz połączyć
Hohe Opublikowano 25 Maja 2014 Opublikowano 25 Maja 2014 Jakby był wykodowany, to byłoby widać na liście sterów. Byłoby przy nim - not registered.
andynl Opublikowano 25 Maja 2014 Opublikowano 25 Maja 2014 Odłączyłem wszystko do ustawień początkowych i problem nie zniknął. Prawie we wszystkich sterownikach wywala mi brak komunikacji ze sterownikiem poduszek powietrznych Airbag Control module. Podejrzewam że się coś wypięło z tego góna tylko gdzie to się znajduje to bym sprawdził Zrobiłem skana Chassis Type: 8T0 Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 5F 62 72 VIN: WAUZZZ8K2BA145574 Mileage: 36450km/22648miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 1010 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: Cannot be reached 1100 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 1010 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 1010 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: Sporadic communication error 1000 72-Door, Rear Right -- Status: Sporadic communication error 1000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (DET-CDNB) Labels: 06H-907-115-CAB.clb Part No SW: 8K2 907 115 AF HW: 8K2 907 115 L Component: 2.0l R4/4V TF H08 0002 Revision: ECH08--- Coding: 010C000C18470160 Shop #: WSC 06324 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TFS0118K2907115AF 001003 ROD: EV_ECM20TFS0118K2907115AF.rod VCID: 73EFC115DAAE091 1 Fault Found: 4710 - No Communications with Airbag Control Module U0151 00 [039] - - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Mileage: 36450 km Date: 2014.05.25 Time: 16:52:56 Readiness: 1110 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 BF HW: 8K0 907 379 BF Component: ESP8 front H04 0030 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 240504 Shop #: WSC 06324 000 00000 VCID: 7EF9E021E9EC549 2 Faults Found: 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 6 Reset counter: 238 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 15:34:50 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x07A0 Hex Value: 0x0032 Hex Value: 0x1D94 Hex Value: 0x00FF 00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 238 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 15:34:50 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x07A0 Hex Value: 0x002E Hex Value: 0x0294 Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 CP HW: 8K0 907 064 CP Component: BCM2 2.0 H05 0435 Revision: 00002001 Coding: 032200 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 80051ED91318A29 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H60 0072 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: J764 ELV MLB H37 0042 1 Fault Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 22 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 15:12:48 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AG HW: 8T1 820 043 AG Component: KLIMA 1 ZONE H08 0180 Revision: A0000000 Serial number: 01170320111831 Coding: 64300000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 76E9F801C1DC1C9 1 Fault Found: 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 4 Reset counter: 238 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 15:34:53 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 N HW: 8K0 907 063 N Component: BCM1 1.0 H30 0392 Revision: 09030001 Serial number: 00000000990072 Coding: 260050914134AF010001000000001D0D411C070806010101000000 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 3A712C31B544B89 Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 150311 H07 0070 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Coding: 025028 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS Component: E1 - LDS H03 0031 6 Faults Found: 00926 - Terminal 30 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 238 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 17:30:00 03123 - Terminal 30 - 2 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 23 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 17:30:00 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 238 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 16:54:00 01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 23 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 17:30:00 00908 - Control Module for Wiper Motor 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 23 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 17:30:00 03207 - Charisma Switch Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 23 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 17:30:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb Part No SW: 8K0 919 475 T HW: 8P0 919 475 M Component: PARKHILFE 4K H01 0080 Revision: 11001001 Serial number: 36891107335556 Coding: 100003 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 4A917CF1E5A4289 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8R0 953 568 K HW: 8R0 953 568 K Component: Lenks.Modul H07 0156 Revision: 00000000 Serial number: 20110318000758 Coding: 000017 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 499343FDE0A2231 Component: E221 - MFL H02 0010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 930 M HW: 8K0 920 930 M Component: KOMBIINSTR. H28 0258 Revision: 00000000 Serial number: EJ839MG3C Coding: 0F0D100002000008010000 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 377735058656A51 2 Faults Found: 00003 - Control Module 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 238 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 16:53:19 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 238 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 16:53:19 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 AD HW: 8T0 907 468 K Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0117 Revision: EC000056 Serial number: 5600E112260386 Coding: 00CF07 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 830F11D5020EB91 Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181 Component: J367-BDM H07 0140 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663 Component: J532_DCDCStab H17 0042 6 Faults Found: 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 9 Mileage: 36237 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.12 Time: 13:39:16 Freeze Frame: Bin. Bits: 10000 Voltage: 12.00 V Count: 10 Bin. Bits: 10011 Time: 25.40 s 01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 9 Mileage: 36237 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.12 Time: 13:39:16 Freeze Frame: Bin. Bits: 10000 Voltage: 12.00 V Count: 10 Bin. Bits: 10011 Time: 25.40 s 01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 9 Mileage: 36237 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.12 Time: 19:05:25 Freeze Frame: Bin. Bits: 10000 Voltage: 12.00 V Count: 10 Bin. Bits: 10011 Time: 25.40 s 01334 - Door Control Module; Rear Right (J389) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 9 Mileage: 36237 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.12 Time: 19:05:25 Freeze Frame: Bin. Bits: 10000 Voltage: 12.00 V Count: 10 Bin. Bits: 10011 Time: 25.40 s 00457 - Control Module for Network (J519) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 23 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 15:12:49 Freeze Frame: Bin. Bits: 10000 Voltage: 12.00 V Count: 10 Bin. Bits: 10011 Time: 25.40 s 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 238 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 15:34:50 Freeze Frame: Bin. Bits: 10111 Voltage: 11.80 V Count: 6 Bin. Bits: 10011 Time: 0.40 s ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 B HW: 8K0 959 793 Component: TSG FA H10 0170 Revision: Serial number: 0000006723942 Coding: 011E02205000410001 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 3F875D25AE669D1 3 Faults Found: 02123 - Door Warning Light / Entry Light 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 12 Mileage: 36237 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.13 Time: 14:56:51 01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 12 Mileage: 36237 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.13 Time: 14:57:52 00457 - Control Module for Network (J519) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 23 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 15:12:53 ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J693) Labels: None Part No SW: 8N0 907 061 CP HW: =K0 907 034 CP Component: BFM2 2.0% H55 0135 Revision: 05002001 Serial number: 0446249442 Coding: 013F062020B904C08430023680000005 Shop #: WSC 71861 121 12345 VCID: 80051ED91318A29 Subsystem 2 - Part No: 1N0 951 600 C Component: LLN BACKPP HO H55 1001 2 Faults Found: 00457 - Control Module for Network (J519) 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792 Component: TSG BF H10 0170 Revision: Serial number: 0000006722812 Coding: 011E02205000410001 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 3E792021A96C949 2 Faults Found: 02123 - Door Warning Light / Entry Light 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 10 Mileage: 1048575 km Time Indication: 0 00457 - Control Module for Network (J519) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 23 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 15:12:53 ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H Component: EPB Audi B8 H09 0100 Revision: 00000003 Serial number: 10000000755072 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 346D020997204E9 2 Faults Found: 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 238 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 16:50:33 Freeze Frame: Voltage: 11.90 V Count: 67 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0273 Hex Value: 0x0001 Hex Value: 0x1010 03200 - Switch for Electric Parking Brake (E538) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 22 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 17:34:43 Freeze Frame: Voltage: 12.00 V Count: 38 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0173 Hex Value: 0x0008 Hex Value: 0x1010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb Part No: 8K5 907 357 B Component: Dynamische LWR H02 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000004 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3973333D7042B31 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio ® Labels: Redir Fail! Part No SW: 4G0 035 056 HW: 4G0 035 056 Component: Radio U STD H52 0051 Revision: AB001007 Serial number: 469C+0B7695123 Coding: 010003020100000001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: DEB900A1C92C349 2 Faults Found: 00417 - Left Front DSP Mid-Bass Speaker (R101) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 10 Time Indication: 0 Freeze Frame: Voltage: 12.10 V 00418 - Right Front DSP Mid-Bass Speaker (R102) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 10 Time Indication: 0 Freeze Frame: Voltage: 12.20 V ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 8T1 035 652 G HW: 8T1 035 652 D Component: B-BN-EU H60 0147 Revision: -------- Serial number: 323CV0B7631377 Coding: 010100010106C1ED03000F0E000000030001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3973333DB042B31 Subsystem 1 - Part No: 4G0 919 884 J Component: EUR 2011 1204 Subsystem 2 - Part No SW: 8T0 919 604 HW: 8T0 919 604 Component: DU6 Basic H42 0084 Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 609 HW: 8T0 919 609 Component: E0380 Bedient H08 0100 1 Fault Found: 03157 - Functionality limited due to Communications Disruption 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 238 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 17:57:06 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 10000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 HW: 8K0 959 795 Component: TSG HL H06 0170 Revision: Serial number: 0000006712705 Coding: 010E02204000210001 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: FF079D256EE6DD1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clb Part No SW: 8K0 959 794 HW: 8K0 959 795 Component: TSG HR H06 0170 Revision: Serial number: 0000006730231 Coding: 010E02204000210001 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: FEF9602169ECD49 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Sunday,25,May,2014,18:37:30:32264 VCDS Version: Release 11.11.3 Data version: 20120401 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8T0 Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 5F 62 72 VIN: WAUZZZ8K2BA145574 Mileage: 36450km/22648miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 1010 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: Cannot be reached 1100 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 1010 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 1010 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: Sporadic communication error 1000 72-Door, Rear Right -- Status: Sporadic communication error 1000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (DET-CDNB) Labels: 06H-907-115-CAB.clb Part No SW: 8K2 907 115 AF HW: 8K2 907 115 L Component: 2.0l R4/4V TF H08 0002 Revision: ECH08--- Coding: 010C000C18470160 Shop #: WSC 06324 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TFS0118K2907115AF 001003 ROD: EV_ECM20TFS0118K2907115AF.rod VCID: 73EFC115DAAE091 1 Fault Found: 4710 - No Communications with Airbag Control Module U0151 00 [039] - - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Mileage: 36450 km Date: 2014.05.25 Time: 16:52:56 Readiness: 1110 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 BF HW: 8K0 907 379 BF Component: ESP8 front H04 0030 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 240504 Shop #: WSC 06324 000 00000 VCID: 7EF9E021E9EC549 2 Faults Found: 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 7 Reset counter: 238 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 15:34:50 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x07A0 Hex Value: 0x0032 Hex Value: 0x1D94 Hex Value: 0x00FF 00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 238 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 15:34:50 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x07A0 Hex Value: 0x002E Hex Value: 0x0294 Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 CP HW: 8K0 907 064 CP Component: BCM2 2.0 H05 0435 Revision: 00002001 Coding: 032200 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 80051ED91318A29 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H60 0072 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: J764 ELV MLB H37 0042 1 Fault Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 22 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 15:12:48 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AG HW: 8T1 820 043 AG Component: KLIMA 1 ZONE H08 0180 Revision: A0000000 Serial number: 01170320111831 Coding: 64300000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 76E9F801C1DC1C9 1 Fault Found: 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 5 Reset counter: 238 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 15:34:53 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 N HW: 8K0 907 063 N Component: BCM1 1.0 H30 0392 Revision: 09030001 Serial number: 00000000990072 Coding: 260050914134AF010001000000001D0D411C070806010101000000 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 3A712C31B544B89 Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 150311 H07 0070 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Coding: 025028 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS Component: E1 - LDS H03 0031 6 Faults Found: 00926 - Terminal 30 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 238 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 17:30:00 03123 - Terminal 30 - 2 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 23 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 17:30:00 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 238 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 16:54:00 01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 23 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 17:30:00 00908 - Control Module for Wiper Motor 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 23 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 17:30:00 03207 - Charisma Switch Module 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 238 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 17:30:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb Part No SW: 8K0 919 475 T HW: 8P0 919 475 M Component: PARKHILFE 4K H01 0080 Revision: 11001001 Serial number: 36891107335556 Coding: 100003 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 4A917CF1E5A4289 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8R0 953 568 K HW: 8R0 953 568 K Component: Lenks.Modul H07 0156 Revision: 00000000 Serial number: 20110318000758 Coding: 000017 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 499343FDE0A2231 Component: E221 - MFL H02 0010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 930 M HW: 8K0 920 930 M Component: KOMBIINSTR. H28 0258 Revision: 00000000 Serial number: EJ839MG3C Coding: 0F0D100002000008010000 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 377735058656A51 2 Faults Found: 00003 - Control Module 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 238 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 16:53:19 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 238 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 16:53:19 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 AD HW: 8T0 907 468 K Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0117 Revision: EC000056 Serial number: 5600E112260386 Coding: 00CF07 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 830F11D5020EB91 Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181 Component: J367-BDM H07 0140 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663 Component: J532_DCDCStab H17 0042 6 Faults Found: 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 9 Mileage: 36237 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.12 Time: 13:39:16 Freeze Frame: Bin. Bits: 10000 Voltage: 12.00 V Count: 10 Bin. Bits: 10011 Time: 25.40 s 01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 9 Mileage: 36237 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.12 Time: 13:39:16 Freeze Frame: Bin. Bits: 10000 Voltage: 12.00 V Count: 10 Bin. Bits: 10011 Time: 25.40 s 01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 9 Mileage: 36237 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.12 Time: 19:05:25 Freeze Frame: Bin. Bits: 10000 Voltage: 12.00 V Count: 10 Bin. Bits: 10011 Time: 25.40 s 01334 - Door Control Module; Rear Right (J389) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 9 Mileage: 36237 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.12 Time: 19:05:25 Freeze Frame: Bin. Bits: 10000 Voltage: 12.00 V Count: 10 Bin. Bits: 10011 Time: 25.40 s 00457 - Control Module for Network (J519) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 23 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 15:12:49 Freeze Frame: Bin. Bits: 10000 Voltage: 12.00 V Count: 10 Bin. Bits: 10011 Time: 25.40 s 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 238 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 15:34:50 Freeze Frame: Bin. Bits: 10111 Voltage: 11.80 V Count: 6 Bin. Bits: 10011 Time: 0.40 s ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 B HW: 8K0 959 793 Component: TSG FA H10 0170 Revision: Serial number: 0000006723942 Coding: 011E02205000410001 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 3F875D25AE669D1 3 Faults Found: 02123 - Door Warning Light / Entry Light 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 12 Mileage: 36237 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.13 Time: 14:56:51 01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 12 Mileage: 36237 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.13 Time: 14:57:52 00457 - Control Module for Network (J519) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 23 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 15:12:53 ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 CP HW: 8K0 907 064 CP Component: BCM2 2.0 H05 0435 Revision: 00002001 Serial number: 0146249412 Coding: 013A062020B904C08130023680000000 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 80051ED91318A29 Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177 Component: DWA-Sensor H02 0040 Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HO H05 1501 2 Faults Found: 00457 - Control Module for Network (J519) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 22 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 15:12:48 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 238 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 15:34:50 ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792 Component: TSG BF H10 0170 Revision: Serial number: 0000006722812 Coding: 011E02205000410001 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 3E792021A96C949 2 Faults Found: 02123 - Door Warning Light / Entry Light 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 10 Mileage: 1048575 km Time Indication: 0 00457 - Control Module for Network (J519) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 23 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 15:12:53 ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H Component: EPB Audi B8 H09 0100 Revision: 00000003 Serial number: 10000000755072 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 346D020997204E9 2 Faults Found: 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 238 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 16:50:33 Freeze Frame: Voltage: 11.90 V Count: 67 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0273 Hex Value: 0x0001 Hex Value: 0x1010 03200 - Switch for Electric Parking Brake (E538) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 22 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 17:34:43 Freeze Frame: Voltage: 12.00 V Count: 38 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0173 Hex Value: 0x0008 Hex Value: 0x1010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb Part No: 8K5 907 357 B Component: Dynamische LWR H02 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000004 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3973333D7042B31 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio ® Labels: Redir Fail! Part No SW: 4G0 035 056 HW: 4G0 035 056 Component: Radio U STD H52 0051 Revision: AB001007 Serial number: 469C+0B7695123 Coding: 010003020100000001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: DEB900A1C92C349 2 Faults Found: 00417 - Left Front DSP Mid-Bass Speaker (R101) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 10 Time Indication: 0 Freeze Frame: Voltage: 12.10 V 00418 - Right Front DSP Mid-Bass Speaker (R102) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 10 Time Indication: 0 Freeze Frame: Voltage: 12.20 V ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 8T1 035 652 G HW: 8T1 035 652 D Component: B-BN-EU H60 0147 Revision: -------- Serial number: 323CV0B7631377 Coding: 010100010106C1ED03000F0E000000030001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3973333DB042B31 Subsystem 1 - Part No: 4G0 919 884 J Component: EUR 2011 1204 Subsystem 2 - Part No SW: 8T0 919 604 HW: 8T0 919 604 Component: DU6 Basic H42 0084 Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 609 HW: 8T0 919 609 Component: E0380 Bedient H08 0100 1 Fault Found: 03157 - Functionality limited due to Communications Disruption 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 238 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 17:57:06 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 10000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 HW: 8K0 959 795 Component: TSG HL H06 0170 Revision: Serial number: 0000006712705 Coding: 010E02204000210001 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: FF079D256EE6DD1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clb Part No SW: 8K0 959 794 HW: 8K0 959 795 Component: TSG HR H06 0170 Revision: Serial number: 0000006730231 Coding: 010E02204000210001 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: FEF9602169ECD49 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Sunday,25,May,2014,18:41:26:32264 VCDS Version: Release 11.11.3 Data version: 20120401 Chassis Type: 8T0 Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 5F 62 72 VIN: WAUZZZ8K2BA145574 Mileage: 36450km/22648miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 1010 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: Cannot be reached 1100 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 1010 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 1010 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: Sporadic communication error 1000 72-Door, Rear Right -- Status: Sporadic communication error 1000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (DET-CDNB) Labels: 06H-907-115-CAB.clb Part No SW: 8K2 907 115 AF HW: 8K2 907 115 L Component: 2.0l R4/4V TF H08 0002 Revision: ECH08--- Coding: 010C000C18470160 Shop #: WSC 06324 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TFS0118K2907115AF 001003 ROD: EV_ECM20TFS0118K2907115AF.rod VCID: 73EFC115DAAE091 1 Fault Found: 4710 - No Communications with Airbag Control Module U0151 00 [039] - - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Mileage: 36450 km Date: 2014.05.25 Time: 16:52:56 Readiness: 1110 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 BF HW: 8K0 907 379 BF Component: ESP8 front H04 0030 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 240504 Shop #: WSC 06324 000 00000 VCID: 7EF9E021E9EC549 2 Faults Found: 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 7 Reset counter: 238 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 15:34:50 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x07A0 Hex Value: 0x0032 Hex Value: 0x1D94 Hex Value: 0x00FF 00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 238 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 15:34:50 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x07A0 Hex Value: 0x002E Hex Value: 0x0294 Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 CP HW: 8K0 907 064 CP Component: BCM2 2.0 H05 0435 Revision: 00002001 Coding: 032200 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 80051ED91318A29 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H60 0072 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: J764 ELV MLB H37 0042 1 Fault Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 22 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 15:12:48 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AG HW: 8T1 820 043 AG Component: KLIMA 1 ZONE H08 0180 Revision: A0000000 Serial number: 01170320111831 Coding: 64300000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 76E9F801C1DC1C9 1 Fault Found: 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 5 Reset counter: 238 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 15:34:53 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 N HW: 8K0 907 063 N Component: BCM1 1.0 H30 0392 Revision: 09030001 Serial number: 00000000990072 Coding: 260050914134AF010001000000001D0D411C070806010101000000 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 3A712C31B544B89 Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 150311 H07 0070 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Coding: 025028 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS Component: E1 - LDS H03 0031 6 Faults Found: 00926 - Terminal 30 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 238 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 17:30:00 03123 - Terminal 30 - 2 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 23 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 17:30:00 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 238 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 16:54:00 01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 23 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 17:30:00 00908 - Control Module for Wiper Motor 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 23 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 17:30:00 03207 - Charisma Switch Module 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 238 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 17:30:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb Part No SW: 8K0 919 475 T HW: 8P0 919 475 M Component: PARKHILFE 4K H01 0080 Revision: 11001001 Serial number: 36891107335556 Coding: 100003 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 4A917CF1E5A4289 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8R0 953 568 K HW: 8R0 953 568 K Component: Lenks.Modul H07 0156 Revision: 00000000 Serial number: 20110318000758 Coding: 000017 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 499343FDE0A2231 Component: E221 - MFL H02 0010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 930 M HW: 8K0 920 930 M Component: KOMBIINSTR. H28 0258 Revision: 00000000 Serial number: EJ839MG3C Coding: 0F0D100002000008010000 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 377735058656A51 2 Faults Found: 00003 - Control Module 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 238 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 16:53:19 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 238 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 16:53:19 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 AD HW: 8T0 907 468 K Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0117 Revision: EC000056 Serial number: 5600E112260386 Coding: 00CF07 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 830F11D5020EB91 Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181 Component: J367-BDM H07 0140 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663 Component: J532_DCDCStab H17 0042 6 Faults Found: 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 9 Mileage: 36237 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.12 Time: 13:39:16 Freeze Frame: Bin. Bits: 10000 Voltage: 12.00 V Count: 10 Bin. Bits: 10011 Time: 25.40 s 01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 9 Mileage: 36237 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.12 Time: 13:39:16 Freeze Frame: Bin. Bits: 10000 Voltage: 12.00 V Count: 10 Bin. Bits: 10011 Time: 25.40 s 01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 9 Mileage: 36237 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.12 Time: 19:05:25 Freeze Frame: Bin. Bits: 10000 Voltage: 12.00 V Count: 10 Bin. Bits: 10011 Time: 25.40 s 01334 - Door Control Module; Rear Right (J389) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 9 Mileage: 36237 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.12 Time: 19:05:25 Freeze Frame: Bin. Bits: 10000 Voltage: 12.00 V Count: 10 Bin. Bits: 10011 Time: 25.40 s 00457 - Control Module for Network (J519) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 23 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 15:12:49 Freeze Frame: Bin. Bits: 10000 Voltage: 12.00 V Count: 10 Bin. Bits: 10011 Time: 25.40 s 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 238 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 15:34:50 Freeze Frame: Bin. Bits: 10111 Voltage: 11.80 V Count: 6 Bin. Bits: 10011 Time: 0.40 s ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 B HW: 8K0 959 793 Component: TSG FA H10 0170 Revision: Serial number: 0000006723942 Coding: 011E02205000410001 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 3F875D25AE669D1 3 Faults Found: 02123 - Door Warning Light / Entry Light 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 12 Mileage: 36237 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.13 Time: 14:56:51 01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 12 Mileage: 36237 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.13 Time: 14:57:52 00457 - Control Module for Network (J519) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 23 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 15:12:53 ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 CP HW: 8K0 907 064 CP Component: BCM2 2.0 H05 0435 Revision: 00002001 Serial number: 0146249412 Coding: 013A062020B904C08130023680000000 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 80051ED91318A29 Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177 Component: DWA-Sensor H02 0040 Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HO H05 1501 2 Faults Found: 00457 - Control Module for Network (J519) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 22 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 15:12:48 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 238 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 15:34:50 ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792 Component: TSG BF H10 0170 Revision: Serial number: 0000006722812 Coding: 011E02205000410001 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 3E792021A96C949 2 Faults Found: 02123 - Door Warning Light / Entry Light 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 10 Mileage: 1048575 km Time Indication: 0 00457 - Control Module for Network (J519) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 23 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 15:12:53 ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H Component: EPB Audi B8 H09 0100 Revision: 00000003 Serial number: 10000000755072 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 346D020997204E9 2 Faults Found: 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 238 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 16:50:33 Freeze Frame: Voltage: 11.90 V Count: 67 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0273 Hex Value: 0x0001 Hex Value: 0x1010 03200 - Switch for Electric Parking Brake (E538) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 22 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 17:34:43 Freeze Frame: Voltage: 12.00 V Count: 38 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0173 Hex Value: 0x0008 Hex Value: 0x1010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb Part No: 8K5 907 357 B Component: Dynamische LWR H02 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000004 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3973333D7042B31 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio ® Labels: Redir Fail! Part No SW: 4G0 035 056 HW: 4G0 035 056 Component: Radio U STD H52 0051 Revision: AB001007 Serial number: 469C+0B7695123 Coding: 010003020100000001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: DEB900A1C92C349 2 Faults Found: 00417 - Left Front DSP Mid-Bass Speaker (R101) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 10 Time Indication: 0 Freeze Frame: Voltage: 12.10 V 00418 - Right Front DSP Mid-Bass Speaker (R102) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 10 Time Indication: 0 Freeze Frame: Voltage: 12.20 V ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 8T1 035 652 G HW: 8T1 035 652 D Component: B-BN-EU H60 0147 Revision: -------- Serial number: 323CV0B7631377 Coding: 010100010106C1ED03000F0E000000030001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3973333DB042B31 Subsystem 1 - Part No: 4G0 919 884 J Component: EUR 2011 1204 Subsystem 2 - Part No SW: 8T0 919 604 HW: 8T0 919 604 Component: DU6 Basic H42 0084 Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 609 HW: 8T0 919 609 Component: E0380 Bedient H08 0100 1 Fault Found: 03157 - Functionality limited due to Communications Disruption 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 238 Mileage: 36450 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.25 Time: 17:57:06 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 10000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J688) Labels: None Part No SW: 8N0 959 790 HW: =K0 959 7<5 Component: TVG HL % H56 0470 Revision: % Serial number: 0500006742705 Coding: 010B02204000210004 Shop #: WSC 71861 121 12345 VCID: FDFB672D64EACF1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clb Part No SW: 8K0 959 794 HW: 8K0 959 795 Component: TSG HR H06 0170 Revision: Serial number: 0000006730231 Coding: 010E02204000210001 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: FEF9602169ECD49 No fault code found. End ---------------------------------------------------------------------
wrclaguna Opublikowano 25 Maja 2014 Opublikowano 25 Maja 2014 Sprawdz bezpieczniki po lewej stronie, cos ci zwarcie zrobiło .
