[ALL B5] Zacina się panel klimatronica
Witam,
Problem z moim klimatronikiem polega na tym, że czasami się zacina, lecz nie wszystkie przyciski. Zaobserwowałem ostatnio że jeżeli się zatnie to nie działa zmniejszanie temp. i zwiększanie mocy, a także wyłączanie/włączanie klimy. Czasami jest tak że wszystko działa ok. Co to może być za problem i jak go rozwiązać?
Podłaczam sie pod temat bo u mnie jest podobnie. Po właczeniu klimy nieraz nie chce sie wyłaczyć i niemozna tez zmniejszyc temperatury (zwiekszanie dziala). Czasami po ponownym uruchomienu silnika (nie zawsze) lub po jakims czasie problem znika. Myslalem ze moze trzeba poczekac az załpie temp etc. ale nieraz i po dlugiej jezdzie tez nie chce dzialac. Najgorzej jest jak mi sie klima właczy w zimny dzien albo jak jest ggaco a tu jeszcze orgrzewanie chodzi....:-/ W czym moze byc problem?
ja mam inny problem moze ktos wie jak do tego podjesc.
działa(świeci) wyswietlacz działają(świecą) kotrolki poszczególnych przycisków.. ale niema podswietlenia samych opisów guzików?
co za to odpowiada? jakias jedna dioda?
dzieki za odp. :hi:
słyszałem że centralkę klimatronica w tym przypadku należy na nowo przeprogramować. a gdzie? szukać u speców co sie głębiej bawią elektroniką samochodową, chiptuningi liczniki diagnozy ale nie vagami cdeif-ami vagcom-ami tylko bardziej zaawansowanymi progsami
