Boczki bagażnika avant
Witam, mój problem polega na tym że zamki boczków bagażnika w moim avancie wpadają w rezonans i zaczynają strzelać, wpryskałem tam pół puszki silikonu w sprayu i nic nie dało, dopiero jak podkładałem szmatami to się troche uspokoiło ale nie na długo. Macie jakieś pomysły, albo ktoś się już borykał z takim problemem. Może jakiegoś smaru tam napchać czy coś?
Bo nie wiem czy inwestycja w nowe coś pomoże :facepalm:
nie wiem czy dobrze zrozumiałem, chodzi Ci o te klapki zamknięcia boczków bagażnika?
Drgają? Wibrują? Ogólnie hałasują?
U mnie było to samo, może to dziwnie zabrzmi ale wyciągłem je na kolano i odpowiednio powyginałem tak,że nie zgrzypią i nie odstają od reszty...
No właśnie o te klapki, Chyba są luźne i strzelają gdy wpadają w wibracje. Głównie te plastikowe zamki z mechanizmem co są w nie wbudowane. Może to pierdoła, ale strasznie drażni jak zaczną strzelać. Myślałem nad kupnem nowych ale boje się że będzie to samo, więc wolę naprawić :)
yhym... to spróbuj zrobić tak jak pisałem, podegnij je delikatnie "na kolanie" tylko z wyczuciem i zobaczysz wtedy co i jak:) nie wiem może to trochę śmieszny pomysł w każdym bądź razie u mnie to pomogło:)
A nie otwierają się?
U mnie prawy czasem się otwierał.Podłożyłem piankę pod wykładzinę - tam gdzie wkłada się boczek.
Teraz jest trochę wyżej i ciaśniej się zamyka
właśnie się otwierają, tylko te klamki takie luźne są i stukają jak się nimi potrząśnie. Zobaczymy, pobawię się z tym :)
Trzeszczą zapewne te elementy wewnątrz mechanizmu zatrzaskowego. Najlepiej podklej jakimiś gumkami antyuderzeniowymi w jednym miejscu tak grubo, żeby odpychało prawie pokrywę od boczku i wtedy będziesz miał mechanizm napięty, bez luzów i nie powinno stukać. Miałem to w poprzedniej A4 :wink: Swoją droga audi kijowo postarało się o wygłuszenie tych elementów, kiedy wiadomo, że znajduje się tam subwoofer i elementy będą drgały.
albo podklej uszczelke tam gdzie sie stykaja te elementy
