predki74 Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Witam kolegów i mam pytanko odnośnie takiego błedu 17831/P1423/005155 - Układ wtrysku powietrza wtórnego; Bank 1: mało przepływu co może być przyczyną takiego błedu i czy ktoś ma schemat ukladu wtórnego powietrza i odmy i tu pytanko bo zawory kombinowane są dwa czyli bank 1 to bedzie strona lewa ? a jeszcze pytanko jak jest sterowany zawór kombinowany jak miałem 1,8 t to był sterowany podcisnieniem i sie otwierał i pompa pompowała powietrze a jak jest tu ?
Mario Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 [TABLE=class: cc einzug-standard abstand-standard absatz-hervor] Ciąg dalszy dla obu stron: [/TABLE] [TABLE=class: cc einzug-standard abstand-standard] [TD=class: einzug-liste]–[/TD] Podłączyć przewód pomocniczy do rury łączącej danego zaworu specjalnego [/TABLE] [TABLE=class: cc einzug-standard abstand-standard] [TD=class: einzug-liste]–[/TD] Wdmuchiwać w rurę ustami powietrze pod lekkim ciśnieniem (nie używać sprężonego powietrza). [/TABLE] [TABLE=class: cc abstand-standard einzug-standard] [TD=class: einzug-liste][/TD] Zawór specjalny musi być zamknięty. Przedmuchiwanie nie powinno być możliwe. [/TABLE] [TABLE=class: cc einzug-standard abstand-standard] [TD=class: einzug-liste]–[/TD] Wdmuchiwać w rurę ustami powietrze pod wyższym ciśnieniem (nie używać sprężonego powietrza). [/TABLE] [TABLE=class: cc abstand-standard einzug-standard] [TD=class: einzug-liste][/TD] Zawór specjalny musi się otworzyć. Przedmuchiwanie musi być możliwe. [/TABLE] [TABLE=class: cc einzug-standard abstand-standard] Jeżeli punkt przełączania nie jest rozpoznawalny: [/TABLE] [TABLE=class: cc einzug-standard abstand-standard] [TD=class: einzug-liste]–[/TD] Wymienić zawór specjalny: po lewej stronie → Rozdział, po prawej stronie → Rozdział. [/TABLE]
predki74 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2014 dzieki tylko ktory jest bank 1 a bank 2 chodzi mi o strone
krzysius Opublikowano 26 Maja 2014 Opublikowano 26 Maja 2014 1 rząd to jest strona prawa , samochód ma tylko jedną stronelewa (strona pasażera) ---------- Post dopisany at 22:38 ---------- Poprzedni post napisany at 22:37 ---------- 1 rząd to jest strona prawa , samochód ma tylko jedną strone lewa (strona pasażera)
predki74 Opublikowano 26 Maja 2014 Autor Opublikowano 26 Maja 2014 Czyli rzad pierwszy , stojac na wprost przed silnikiem to ktora strona tu jest wszystko opisane jak komus sie przyda : Just Lambda, Suppliers of Bosch and NTK lambda sensors including zirconia and titania sensors by post
soul87 Opublikowano 31 Maja 2014 Opublikowano 31 Maja 2014 kurna, na cewkach masz opisy nr cylindrów. rzad 1 to strona pasazera.
predki74 Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 21 Sierpnia 2014 (edytowane) Wiecie wymieniłem zawór dalej to samo Edytowane 21 Sierpnia 2014 przez predki74
