CO najlepiej sprzwdzic przed założeniem lpg
Podstawa to zdrowy silnik.
Jak masz gdzie zrób logi,potem wrzuć je na forum i po kłopocie.
Jak nie to jedź do dobrego zakładu na mały przegląd włącznie z mierzeniem komprechy :wink:
Twój silnik znosi b dobrze gaz :wink:
Nie chce Cie martwić ale zaraz znowu zacznie się zagorzała dyskusja za i przeciw gazowaniu auta....
witam kompresje sprawdzałem trzyma po 11 na kazdym cylindrze a zas na komputerze nie było żadnych błędów sonda i przepustnica pracują dobrze
Wygląda na to że jest ok. Zakładaj LPG i ciesz się tanią jazdą.
Nie wiem jak dlugo masz to auto, ale jesli krotko to pamietaj aby przed zalozeniem LPG sprawdzic czy nie bierze oleju.
A rzecz najważniejsza przy zakładaniu LPG (oprócz tego co koledzy napisali wyżej - czyli ogółem zdrowy silnik) to układ WN. Na pb może działać "znośnie", ale jak będzie już słaby to możesz być pewien że wszystkie jego "ubytki" wyjdą przy jeździe na LPG.
