Prośba o analize logów 1,9 110 KM
Witam wszystkich . Mam problem ze swoją czarnulą. Silnik to 1,9 110KM Problem polega na odłączaniu turbiny przy predkości ponad 100km/h. Dodam że około miesiąca temu była czyszczona. Problem jest sporadyczny pojawia sie raz na np 4 wyjazdy do pracy (10km).W czasie jazdy gdy turbine rozłączy wyłączam i załączam zapłon i wtedy jest ok.Czasem przy 100 km/h mam wrażenie że jakby cps sie tam przytykało, jakby troche zamulał a po chwili już było normalnie. Opis może troche chaotyczny ale nie umiem tego lepiej ubrać w słowa. przy podłączeniu do komputera pokazuje błąd 17965 . Zrobłem dziś logi bloku 3 i 11 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM . Robiłem to pierwszy raz i mam nadzieje że dobrze ale prosze o wyrozumiałość dla laika.:)
---------- Post dopisany 10-04-2014 at 13:39 ---------- Poprzedni post napisany 09-04-2014 at 18:31 ----------
Prosze o odpowiedz badz o wskazanie miejsca gdzie taką otzrymam, zależy mi na czasie.
Witaj
Zrób jeszcze 010 dyn 000dyn
Sprawdż filtr powietrza ew. wymień,jak masz katalizator to wywal...potem logi dyn.000 001 003 008 010 011
Jak nie pomoże przepływka na złom
Zaraaaa.
Nic nie wywalaj i nic nie wymieniaj.
Wstaw logi jak przystalo na to forum
Dynamiczne - 000,001,003,004,008,010 i 011
Statyczne w trybie Basic Settings - 011
Dziękuje za zainteresowanie wątkiem zrobiłem właśnie logi. Przy tym logowaniu wystapił włąsnie ten problem i nie logi bloków 00 01 03 11 nie wyszły nawet po powtórzeniu zabiegu . wyszło coś takiego VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM i VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM . wyszły za to 4 8 i 10 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM . A oto logi statyczne VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM i powtórzyłem go VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM . Mam nadzieje że dobrze je zrobiłem .
Kolego zrób logi prawidło bo to co zrobiłęś to :facepalm:
...smietnik
Nie mam w tym wprawy nie wiem dlaczego tak wyszly te logi postaram sie o nowe.Czyli rozumiem ze wszystkie sa zle zrobione.?dlaczego te logi mogly nie wyjsc.? Chce wiedziec zeby nie powtarzac bledow. Dodam ze robie je w programie vag 208 bo inne nie chca chodzic mi na win 7.
W tym dziale masz film jak prawidłowo zrobić logi
Uzyj VAG COM 3.11
Ogladalem i tak robileml. Powtorze je jutro. Czyli wszystkie sa zle zrobione.? Statyczne tez.?
---------- Post dopisany at 20:42 ---------- Poprzedni post napisany at 20:38 ----------
Mam go ale gdy go wlacze to przestaje dzialac. Musze zmienic system w lapku na xp.a z tego zametu w nie posegregowanym smietniku nic nie wynika wzgledem tego problemu.?
Odpal program w zgdonosci z XP i jako administrator.
Grupy logujemy pojedynczo!!!!
A widzisz a ja myslalem ze mozna zrobic po kilka na raz.ok zrobie tak jak mowisz. Statyczne tez ponowic.? Dziekuje za pomoc i cierpliwosc do laika :D
Witam ponownie teraz mam nadzieje jest ok
dynamiczne
001 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
003 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
004 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
008 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
010 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
011 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
statyczne bs
dodam że oprócz tego błędu co opisałem wcześnie wystąpił też taki 17664 czujnik temperatury płynu chłodzącego zwarcie do plusa.
prosze o diagnoze.:)
Nie jestem pewien ale ktoś chyba dobrze radził z tą przepływką...
Czujnik płynu pewnie też do wymiany..
Zmien filtr powietrza i skontroluj wezyki ukladu podcisnienia.
filtr powietrza powinien byc w pożądku, bo mechanik mówił że wymienił miesiąc temu ale sprawdze wszystko jak radzisz, dziekuje i pozdrawiam.
---------- Post dopisany 17-04-2014 at 18:49 ---------- Poprzedni post napisany 15-04-2014 at 16:37 ----------
wymieniłem przewody a filterek także jest nowy. A problem nie zniknął co to może dolegać mojej czarnuli??macie jakieś pomysły.?
Przewody podcisnienia wszystkie nowe ?
Wymienilem dwa przewody ten co idze do gruszki i ten nad silnikiem.Widzialem ze te sprawdzal mechanik . Jestem kompletnym laikiem wiec sam nie wiem jakie jeszcze trzeba wymienic.
