Dariusz Opublikowano 7 Stycznia 2007 Opublikowano 7 Stycznia 2007 nie chce zapalić .Jeśli go zaciągne to po chwili zapali i chodzi idealnie ale po chwili zaczyna szwankować tzw przerywa i gaśnie po podłączeniu do Vaga wyskakuje błąd 00561-regulacja składu mieszanki. Proszę o pomoc jeśli ktoś wie gdzie i jak trzeba to wyregulować.
adamq Opublikowano 7 Stycznia 2007 Opublikowano 7 Stycznia 2007 Kolego szybko do NEWBIE. Przeczytaj regulamin!! Tylko się pośpiesz, żeby żaden Moderator nie zobaczył proszę się nie bawić w modreatora, my wszystko widzimy edit by wiki
pre_pl Opublikowano 7 Stycznia 2007 Opublikowano 7 Stycznia 2007 proszę sie przywitać w dziale Newbie: http://www.a4-klub.pl/forum/viewforum.php?f=3 Co do Twojego pytania... Mieszanka jest niewłaściwa, to co Ty podałeś to tylko część błędu. Sprawdzić należy układ paliwowy (a masz gaz ?), albo może G70 podaje zły sygnał Sporo ostatnio na forum jest tego błędu w silnikach 1.6 i 1.8. Często winna jest przepustnica. Przeszukaj proszę forum, zaraz po tym jak się przywitasz.
Dariusz Opublikowano 7 Stycznia 2007 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2007 Już się witałem. Witam jeszcze raz i dziękuję za zainteresowanie moim tematem. W aucie nie ma gazu. Jest nowy przepływomierz i nie pokazuje innych błędów [ Dodano: 07-01-2007, 19:29 ] Dla zainteresowanych -to Audi kupiłem z zatartym silnikiem rozebranym na częśći których zresztą brakowało .Lepiej było kupić drugi.Na razie jet to wersja angielska ale nie długo mam zamiar go przerobić.
pre_pl Opublikowano 7 Stycznia 2007 Opublikowano 7 Stycznia 2007 nie pokazuje innych błędów OK, ale tak jak napisałem : to co ty podałeś "00561-regulacja składu mieszanki" to tylko część błędu. To może byc : Mixture adaptation - Adaptation limit (add) exceeded Mixture adaptation - Adaptation limit (mul) exceeded Mixture adaptation - Adaptation limit (add) not reached Mixture adaptation - Adaptation limit (mul) not reached Przepływka jest ok, może coś z układem paliwowym ? Może układ wydechowy (dziura przed sondą lamda), wiele można jeszcze wymyślać... Ktoś musi dokładnie zdiagnozować auto VAGiem, ale nie tylko czytając błędy, tylko pomiar różnych bloków.
Dariusz Opublikowano 7 Stycznia 2007 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2007 dzięki za podpowiedż posprawdzam te elementy i przeprowadze dalsze pomiary Vagiem potem poinformuje o wynikach dziękuję za pomoc pozdrawiam
