rogerwro Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COMgrupa 008 010 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COMgrupa 011 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COMgrupa 004 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COMgrupa 003 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COMgrupa 001 licze na pomoc z Waszej strony. pozdrawiam
DragonGTI Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Nie wywala Ci bledow? U Ciebie temp plynu to praktycznie 100 st C ! Kolego przy takiej temp silnik wpada w tryb awaryjny i zamula! Uklad chlodniczy do sprawdzenia. .tzn pierwszy termostat..wogole to zobacz czy masz plyn chlodniczy..
rogerwro Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Płyn ok temp zawsze na 90 st
przemik Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Faktycznie ta temperatura dosc wysoka. Filtr paliwa ile ma ?
KrzysiekA4 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Rogerwro mam tu jeszcze Twoje z innego tematu tu myslę bardziej się przyda 3,4,11 BS 4bs VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 3bs VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 11bs
rogerwro Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Dzięki wielkie Krzychu . przemik filtr ma nie cały rok
rogerwro Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 15 Kwietnia 2014 10- 12 tysi,dodam, ze robilem w renomowanym warsztacie
