licznik
koledzy jak wymontować licznik aby wymienić żarówki
ściągasz taką małą osłonę przy liczniku,odginasz tą harmonijkę która jest pod nią i tam są dwie śrubki,trochę trzeba się nagimnastykować aby odpiąć wtyczki z tyłu licznika i go wytargać
kolego przestał mi też działać fis co to może być
co znaczy-przestał działać,
czy nic nie wyświetla,czy nie świeci
Podepnę się pod temat, tylko z innej strony. Jak się ma wymiana licznika "zwykłego" na FIS(ten z z tymi bajerami)? Nie mam immo, a słyszałem, że z nim największe problemy. Co z czujnikami, których nie ma na zwykłym? Są gdzieś w tej plontaninie kabli za licznikiem wszystkie te kable?
to znaczy nie ma nic po prostu jest ciemny a mam duży fis
Co znaczy jest ciemny ? Wcześniej wyświetlał wszystko? A nie wyłączyłeś go przypadkiem?
Naciśnij szybko przycisk na manetce od spodu. Bo wątpię ,żeby wszystkie żarówki naraz się zjarały.
---------- Post dopisany at 19:28 ---------- Poprzedni post napisany at 19:24 ----------
Tu jest lektura do poczytania:
http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-b5-efekt-wymiany-licznika-fis-6227/
