gwint na seryjnych alu ?
Ja ogólnie to mam tylko sprężyny obniżające :naughty:
Teraz mam jeszcze zimówki 215 ale jakbym przy nich założył dystansy to przypuszczam że by mogły obcierać przy obciążeniu lub jakiś nierównościach o nadkola :kwasny:
Dlatego chcę zapodać 205 i wtedy kukać ile mm mogę dać szerzej
A co ze śrubami ? tyle ile mm ma dystans tyle mm dłuższe śruby ?
wygląd wyglądem ale najważniejsze że nie przyciera się lusterkami o asfalt w zakrętach
Dokładnie.
Ogólnie jest fajny widok bo im mniejsza felga przy gwincie tym auto niżej siedzi
:think2:
Na logikę biorąc to tak to wygląda.
Przecież z podkręceniem gwintu ogranicza Cię nadkole albo felga,wiec im felga ma większą średnicę tym bardziej będzie nas ograniczać:decayed:
No raczej :decayed:
W sobotę lecę zakładać lato i będę kombinował z dystansami :wink:
:think2:
Naprawdę koło na feldze 18" jest większe niż koło na feldze 15"? :wink:
:think2:
Ogolnie jak przymierzylem kolo 16" i 18" to wielkiej roznicy nie bylo.. moze bylyby takie same na aucie bo to bylo na trawie, wiec nie do konca rowno :) a co do opuszczania gwintu to ogranicza nas szerokosc felgi i ET. Bo chodzi o to, ze felga wystaje bardziej i przy nizszym ustawieniu obciera o nadkole albo jak jest szeroka w c**j lub na dystansie to o sam blotnik :)
:think2:
Niby tak:polew:
Michał żeby z 16 założyć 18 to trzeba pod lewarować jeszcze trochę a żeby weszło.
Tak jak piszesz et i szerokość felgi to jedno a cale to inna sprawa:decayed:
No dokladnie jak zmienialem z 16 na 18 to dalem troche do gory. Ale to wszystko przez nadkole bo kolo jest szersze i ocieraloby :) cale kolo 205/55/16 i 225/40/18 sa mniej wiecej takie same :D
No skoro masz 225 to na pewno jest szersze co do wysokości to chyba prawie to samo :wink:
No to tez wlasnie o tym mowie :D ze glownie od tego jak gwint obnizymy zalezy szerokosc felgi i ET :wink: Bo wlasnie cale kola sa mniej wiecej takie same
Nie duża ale róznica jest , ja po zmianie z 17 na 15 miałem problem wyjechać z podwórka
No dokladnie niby cos tam, ale zawsze jest
A mnie kolo z wulkanizacji dziś przytemperował :kox:
Powiedział że jak założę 205 50 to będę szorował po asfalcie i za hu.. nie będzie komfortu :kwasny:
Autem czasem żona lata więc obawa jest czy czegoś nie zostawi za sobą... :facepalm:
No to ogolnie wiadomo, ze na glebie ogolnie trzeba w chu* uwazac :wink: ja np na 18" mniej uwazam niz na 16" ale i tak bardzo.. ale to dlatego, ze na zawieszeniu podnioslem auto :) przy duzym kole trzeba uwazc bardziej na dziury zeby nie skrzywic, a przy glebie na wszystko :D
Taki chleb powszedni tuningowca albo wygląd i uważać na wszystko co się da albo komfort:decayed:
Szczerze to nawet na tych 205 55 jest ogień... :decayed:
