tomekstm Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Witam po raz kolejny mam problem z oświetleniem kabiny z tyłu, mianowicie oświetlenie nie działa po otwarciu drzwi z tyłu, bez znaczenia czy jest ustawione na I czy 0 czy neutral. Lampki załączają się natomiast gdy wcisnę guzik manualnego włączenia światła, zarówno w jednym jak i drugim. Jeśli chodzi o bagażnik to wymieniłem żarówkę na nową a światła nadal nie ma, nie wiem gdzie szukać przyczyny...
xBladex Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 ja mam to samo..tylko ze z lampką w bagażniku..do pewnego czasu świeciła i potem raz nie świeciła a raz świeciła..teraz juz w ogole nie świeci po otwarciu klapy..a gdy przełącze na recze to świeci..co to moze byc
tomekstm Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2014 w bagażniku możesz przełączyć na ręczne??
Szefcio Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 pewnie czujnik w zamku bagażnika. nie wiem czy jest tam jakiś mikrostyk który można wymienić, czy trzeba zamek wymienić, ale na 90%to jest problemem. moja znajoma miała tak samo w a3, raz mechanior rozebrał i coś przesmarował i na jakiś czas było ok. ale potem znów padło i był problem bo alarm się włączał no więc rozebrał znów i odłączył ten czujnik i jest dobrze-tyle że lampka działa tak jak u was. takze ja bym szukał przy zamku jakiegoś czujnika otwarcia klapy- bo na fisie pokazywało otwarty bagażnik.
tomekstm Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Szefcio-dzięki! Już jest jakiś trop
mo2 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Jak ktoś rozwiąże problem to niech da tu info co i jak. U mnie generalnie to samo, z tyłu lampki palą się w trybie ręcznym a w bagu wcale. Na fisie otwarty/zamknięty bagażnik sygnalizuje prawidłowo.
Szefcio Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 zajrzyjcie jeszcze do skrzynki z bezpiecznikami. bo czasami człowiek grzebie, a okazuje się, że to bezpiecznik padł-choć wątpię ale kto wie... jeszcze spróbujcie przemierzyć czy po otwarciu klapy, czy drzwi (w zależności co nie świeci) jest napięcie w lampkach-to jest dobra opcja, bo nie trzeba dużo rozbierać, a wtedy będziecie wiedzieć czy czujnik otwarcia jest rypnięty. to są jeszcze opcje które mi się nasuwają. ---------- Post dopisany at 17:13 ---------- Poprzedni post napisany at 17:07 ---------- bo jeśli wam nie działa oświetlenie w kabinie to bagażnik nie będzie mieć z tym nic wspólnego. tu właśnie trzeba pomierzyć miernikiem w lampkach i zabrać się za czujniki otwarcia w drzwiach (powinny to być takie wystające duperelki, które po zamknięciu drzwi rozłączają obieg, a po otwarciu zamykają-tam może nie być styku) w każdym razie. próbujta pany i dajcie znać co i jak.
maciucha512 Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Zaśniedziały mikro switch w zamku klapy - kąpiel w wd40 i będzie dobrze.
heniog1 Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Witam.Za tą sytuację jest odpowiedzialny mikro styk w zamku klapy.Walczyłem z tym prawie cztery lata-WD,wazelina itp. na krótko dawało efekt a potem to samo.Ostatnio jak było sucho w dzień to działało bez zarzutu ale wieczór,trochę wilgoci i znowu zonk...Jest to bolączka-można powiedzieć ten typ tak ma.Z wymianą mikro styku raczej nie do zrobienia.Tylny zamek jest zanitowany,rozwierciłem nity i pojawiła się zalana kostka a z niej wystawał mały właśnie winowajca który czyściłem kilkakrotnie .Zadzwoniłem do ASO i zamówiłem nowy zamek,wymieniłem na nowy i mam spokój wszystko działa.Koszt po rabacie to 174zł w ASO NOMA Katowice i jest gwarancja.Mam do sprzedania taki zamek wyciągnięty z klapy od B7-do mojego nie pasował.Ma mocowanie na trzy śruby i nie ma otwierania z pilota-dziwne bo klapa była ori s-line chyba że jest jakoś elektronicznie w środku otwierany bo w mojej klapie jest dodatkowy siłownik otwierania z pilota.Jak ktoś chce to podaje nr.aukcji na Allegro 4166674725 .Styk działa bo sprawdzałem.Ty masz B5 ale problem będzie taki sam zadzwoń do ASO i zapytaj o cenę nowego-ja już nie miałem nerwów odchylać tapicerki i pryskać,czyścić itp...Pozdrawiam.
Szefcio Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Kolega wyżej niech się wypowie czy to jest ten mikro styk? jak tak to macie ori częsć: GETem : Mikrostyk klapy tylnej bagażnika 8D5959489
heniog1 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Witam.U mnie jest inny i nie ma na nim nr.katalogowego ale czytając tabelę do jakich samochodów pasuje ten z linka to powinno być to samo.Ma kolega szczęście że można wymienić sam mikro styk-będzie taniej.Spróbuję zamieścić zdjęcia jak wygląda to w B6 Avant.Pozdrawiam.
Szefcio Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 a ciekawe czy dało by radę odpiąć to ustrojstwo i wsadzić zwykły stycznik taki na wcisk z bolcem jak w starszych autach, gdzieś na forum o tym czytałem i ktoś chyba to władował w pasacie ale do drzwi. Panowie wiecie co już jest przyczyną czekamy czy ogarniecie usterkę. Powodzenia ---------- Post dopisany at 20:37 ---------- Poprzedni post napisany at 20:23 ---------- Mikrostyk zamka VW audi SEAT skoda FORD D2HW herme (4147430336) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
