Naprawa "dzwoniących" nakładek klamek zewnętrznych w Audi A4 B6
Ja myślałem, żeby dociąć kawałek tej cienkiej gąbki pod panele i włożyć pomiędzy, żeby trochę zmniejszyć ten luz pomiędzy nakładką a mechanizmem. Zrezygnowałem z tego powodu, że nie wiem czy by się z tej gąbki po jakimś czasie nie zrobił syf przez deszcze itp.
Samo ściągnięcie i założenie mi pomogło bo klamka praktycznie ucichła i tak :P
No właśnie.... Pomaga samo ściągnięcie i założenie lub też można leciutko dogiąć zatrzaski. Nie słyszałem, aby producent zalecał klejenie nakładki ....
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Zdjęcie proste jak barszcz gdy się wie jak podejść. Ja tylko podgiąłem te zatrzaski i jest lalka.
Dokładnie tak:)
  • 3 miesiące temu...
Witam muszę wyminić wkładkę w swojej klamce kierowcy. Czyli ja muszę demontować wszystko tak jak jest napisane w pierwszym poście tak. Proszę o odp bo sprawa pilna
Aby zdemontowac sama wkladke od zamka odkrecasz/luzujesz śrubę przy wkladce.
Podobnie jak tutaj:
Obejrzyj film „Skodaclub.pl - Demontaż wkładki zamka” w YouTube
https://youtu.be/3IezHuJ4zhU
a czy klama od a4 b5 polift podejdzie do małysza?
Koledzy ja mam drzwi kierowcy od anglika. Nie mam wkładki na kluczyk i chcialbym taką zamontowac zeby dla oka bylo przyjemniej. Czy demontaż całej klamki i montaż nowej z "zamkiem" jest kłopotliwy?? I czy klamka z B7 podejdzie do B6?
  • 2 miesiące temu...
Już wszystko zrobione dzięki za pomoc
Chyba jestem lama, bo nie mogę za nic namierzyć tej cienkiej blaszki. Wkładam z boku osłony klamki długi , cienki pręcik i próbuję popchnąć na czuja ku tyłowi "coś" wewnątrz. Nijak mi nie wychodzi. Co dokładnie trzeba trafić? Może mi ktoś to łopatologicznie wyjaśnić?
Ciągniesz lekko za klamkę żeby zrobiła się od góry szpara i przesuwasz blaszkę ze zdjęcia w kierunku bagażnika
  • 4 tygodnie później...
Problem w tym, ze ta blaszka ani drgnie. Próbowałem już wszystkim - od góry kartą bankomatową, z boku wąskim szpikulcem i wkrętakiem. Bez sukcesu.
EDIT: Problem rozwiązany - metoda przez Was opisana jest jak najbardziej OK. W moim przypadku prowadnica strasznie się zapiekła i trzeba było użyć sporo siły by ją ruszyć. Po prostu za lekko pchałem :)
  • 1 rok później...
Może ktoś pokazać jaką blaszkę? z góry dziękuję :)
Uchyl klamkę jakbyś otwierał auto do połowy i zajrzyj w szparę od góry ;)
Z tego co pamiętam jeszcze po tych dwóch latach to ta spinka jest srebrna i jakąś igłą w tył auta przesuwasz
  • 2 lata później...
Idzie gdzieś dorwać jakieś zamienniki tych nakładek metalowych na klamki? U mnie wszystkie zaczynają odpadać, bo dolne zaczepy się zbiodegradowały.
  • 3 lata później...
W dniu 4.09.2023 o 22:26, rosaskc napisał(a):
Lata mijają i kolejne hostingi wygasają :) Może ktoś poratować zdjęciem magicznej spinki?
