zaba84 Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Siemka. Sprawa tyczy się a6 c6 z silnikiem 2.0tdi BRE, mianowicie po wrzuceniu wstecznego nie zapala sie swiatło wstecznego oraz nie działa parktronic. W googlach szukalem i niby wyczytałem że wina może być czujniku biegu wstecznego w skrzyni. Tylko pytanie gdzie ten czujnik sie znajduje, skrzynia 6 biegowa silnik siedzi wzdłużnie. Ew. co jeszcze może być przyczyną braku wszystkiego po wbiciu biegu wstecznego?
Fido Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Czujnik znajduje się w skrzyni biegów. Wejdź w kanał a go znajdziesz.
zaba84 Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Czy to moze byc ten czujnik ?
miro_x Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Ja mam co prawda b6 ale sprawdź bezpieczniki u mnie był padniety od gniazda 12v (zapalniczka) i nie było wstecznych świateł i mocy Wysłane z mojego IdeaTab A3000-H przy użyciu Tapatalka
kristek1900 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 W moim B5 też mi padły światła wstecznego.Wyciągnąłem czujnik, ale okazał się dobry. Problemem okazała się wtyczka od tego czujnika, spray/kontakt okazał się strzałem w dziesiątkę. I światełka ożyły
zaba84 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Dzis w wolnej chwili obadam bezpieczniki. Ale powiedzcie mi czy ten czujnik na foto to jest ten? Bo to jest rzut z góry mojej skrzyni.
GOLI Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Jeżeli masz 6-scio biegową skrzynię to tak, jest to czujnik wstecznego
zaba84 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Dzieki wszystkim za pomoc. Dziś troche powalczyłem i problemem jest czujnik w skrzyni. Sprawdzałem bezpieczniki i były ok, zdjąłem wtyczkę z czujnika i zrobiłem mostek z druta i wsadziłem w piny, po przekręceniu zapłonu parktronic działa światła też są. Wykręciłem czujnik, wcisnąłem go i sprawdziłem miernikiem na sygnał i cisza, wiec na 99% czujnik. Jeszcze raz dzięki...
