Chyba cieknie wysprzęglik? audi a4 b6. jak wymienić
koledzy zauważyłem że mam troszkę mokrą wykładzinę w aucie pod nogami, leci na 99% płyn z pompy - wysprzęglika. Mam pytanie jak się do niego zabrać. Czy jest przykręcony na jedną śrubę. Jak go wymienić czy trzeba po wymianie odpowietrzać?
z tego co wiem napewno trzeba odpowietrzyć układ
A może ktoś wie jak odpowietrzyć i jak wymienić ten wysprzęglik?
Leci Ci z pompki przy pedale - wysprzeglik jest przy skrzyni :)
Musisz zdjac oslane pod kierownica ,zobaczysz wtedy ta pompke - nalezy odczepic dwa przewody - jeden jest z zawleczka a drugi gumowy tylko nasuniety. pompka jest przykrecona dwoma srubami
Dojscie tragedia ale da sie samemu zrobic
By prawidlowo odpowietrzyc nalezy polaczyc wezykiem odpowietrznik na wysprzegliku z odpowietrznikiem na lewym przednim zacisku hamulcowym
-odkrecasz (luzujesz) odpowietrznik na wysprzegliku
-odpowietrzasz hamulec - pompowanie- trzymanie hamulca - popuszczenie odpowietrznika - pedal w dol - zakrecenie odpowietrznika
Powterzamy to tak dlugo az przestana sie wydobywac pecherzyki powietrza przez zbiorniczek wyrownawczy plynu hamulcowego-, zakrecasz oba odpowietrzniki i zdejmujesz wezyk - wtedy masz prawidlowo odpowietrzone sprzeglo.
Tak leci z pod pedału czyli jak napisałeś z pompki. Co do odpowietrzania tak jak przy odpowietrzaniu hamulców. Tylko muszę coś wymyślić z tym wężykiem myślę że to będzie największy kłopot. Chyba że jest inny sposób.
  • 4 lata później...
Czy ktoś kiedyś wykorzysytwał tą metodę do odpowietrzania?
