Cieknie pompa z zaworu n108
Witam
teraz zauważyłem że sporo się poci na dole pompy po prawej stronie. Dokładnie z tego zaworka na dole. Sączy się w miejscu gdzie wchodzi kabek do środka.
Co z tym zrobić ?
---------- Post dopisany at 19:46 ---------- Poprzedni post napisany at 19:19 ----------
To się dowiedziałem. Wymienić to każdy głupi potrafi. Chodziło mi bardziej o to, czy ktoś to naprawiał. Czy bez wyciągania pompy wymienie o ringi na tym elemencie, oraz czym uszczelnić kabelki. Wiem że jakoś się rozbiera te zaworki.
napisałem wymień bo wiem, że z drutowania nic dobrego nie wychodzi. Raczej czujnik nie jest rozbieralny wiec o uszczelnianiu zapomnij.
widze ze bez mojej pomocy nie ogarniacie ,a to akurat prosta robota ,tylko troch trzeba sie po gimnastykowac i da sie wyjac bez wykrecana pompy.
kupujesz zestaw naprawczy pompy i tam masz takie male uszczelki okragle wlasnie do wymiany na tym zaworku.
---------- Post dopisany at 13:46 ---------- Poprzedni post napisany at 13:45 ----------
a poco bedzie wymieniac sprawny zawor ?
wyczyscic z rdzy itp ,nowe uszczelki i musi dzialac.
Tak też bym zrobił. Tyle że nie cieknie z o ringów, tylko z tych jeb... dwuch kabelków co to tam wchodzą. I nie wiem. Chyba że się mylę i oring to uszczelni.
Pozdr.
jak z kabli to silikon,tam nie ma cisnienia
A to sory. Nie wiedziałem, że są tam jakieś oringi.
wszedzie na łaczeniach są uszczelki oringi itp .zawsze
