Goracy przewod od dolotu
Dzis po przyjedzie do domu zuwazylem ze caly dolot tzn ten gumowy przewod laczacy interculer z egr jest goracy,ale podczas jazdy temperatura byla 90 caly,ma msie czym martwic czy tak ma byc????,pozdro,chodzi o 1,9 tdi 130km
Przy takich temperaturach jak dzisiaj, dotykając tego przewodu masz prawo stwierdzić że jest gorący :decayed:
Pytanie jak ciepłe pwietrze dociera do kolektora ssącego, jeżeli będzie to 50-60st. C to OK, jak pwyżej 80 to coś nie tak.
Trzeba wtedy zacząć od sprawdzenia warunków pracy IC-ka (czy kierownica powietrza kieruje jego zimny stumień na rdzeń IC-ka, i czy przepływ powietrza chłodzącego intrecooler nie jest w jakiś sposób zakłócony np. przez śmieci lub bród który się na nim odłożył :whistling:).
