silnik kuleje już nie mam pomysłu
Błąd 01120 wskazuje na przestawienie wałka rozrządu, do sprawdzenia masz rozrząd i dodatkowo sprawdź szczelność dolotu, czyli psiuknij plakiem w okolicach dolotu i jak silnik zacznie wariować to musisz szukać nieszczelności jeżeli wszystko będzie dobrze to znaczy że jest szczelnie :) Jeżeli to nic nie pokaże i rozrząd będzie dobrze ustawiony to napisz będziemy dalej myśleć :)
Jak przyjdzie przyrząd do wyciągnięcia napinacza to dam znać co i jak bo wygląda jak by napinacz nie domagał raz jest rowniotko na znakach a raz tak o ząbek dalej
A mam jeszcze pytanie czy łańcuszek powinien być cały czas napięty czy nie ?
tak on musi być cały czas naprężony :)
jest już awaria wałek przeskoczył o zęba na ssącym zbieram graty i będę kręcił zobaczymy czy to to .
