bugi23 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Witam, mam taki problem, auto jeździ ale nie pali na jeden garniec na benzynie i na Lpg, Po podpięciu do vaga wyskakuje błąd: 17645 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30) open circuit P1237 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent Zawór wtryskowy cylindra 1 (N30). Przerwa w ciągłości przewodów. Brak sygnału. Brak komunikacji W aucie są nowe świece i cewki, było już u gazownika i niby od strony gazu jest wszystko ok, ktoś ma jakieś pomysły ?
pioteros Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 potraktuj ten komunikat doslownie, sprawdz kabelek od tego wtrysku, wtyczke, ewentualnie zamien go miejscem z innym wtryskiem i zobacz czy blad przeskoczy na ten drugi wtrysk czy zostanie na pierwszym jesli zostanie to znaczy ze przewod kicha a jesli przeskoczy to znacyz ze wtryskiwacz powiedzial papa
fake Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 https://www.youtube.com/watch?v=cb3Qd9WVHAs podpinam się częściowo pod temat ... jak ma kaprys to robi tak jak na filmie, wymieniałem przepustnice, sonde, cewke, świece...
bugi23 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2014 ale czy auto nie powinno jechać normalnie na Lpg jak walnięty jest wtrysk benzyny, chyba że to wszystko razem współgra (nie wiem, nie znam się)
pioteros Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 to zalezy, przeciec sygnal na wtrysk lpg jest brany z sygnalu wtrysku benzyny, wiec jesli jest przerwa na ten wtryskiwacz nawet w samym ecu to wtrysk lpg tez nie bedzie dzialal
bugi23 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2014 ok, jutro będę próbował zamienić ten wtrysk z innym to zobaczymy co tam wyjdzie, dzięki za info ---------- Post dopisany at 20:40 ---------- Poprzedni post napisany at 20:28 ---------- a jeszcze mam takie pytanie o rozmieszczenie cylindrów? kabina 3-6 2-5 1-4 przód auta
