Prosze o ocene logow
Witam to moje pierwsze logi prosze o ocene w jakim stanie jest turbina, pompowtryski, przeplywomierz jesli oczywiscie to mozliwe pozdrawiam
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
jest ok
Spanky a czy powinienem jeszcze zrobic jakies logi czy jest to zbedne zeby wszystko dokladnie sprawdzic??? czy z tych logow wynika w jakim stanie sa pompowtryski???
Najwięcej się dowiesz jak zrobisz komplet logów i wrzucisz na forum kolegom do oceny:wink:
jest ok
Dzieki za info a z egr tez wszystko ok bo ostatnio zauwazylem ze przy gaszeniu auta silownik klapy gaszacej wogole sie nie rusza i trzesie autem
To nie wina Egr, tylko zapewne membrana w gruszce od gaszenia padła. Zassij ja strzykawką lub czymś i zobacz czy trzyma.
Ewentualnie elektrozawór sterujący lub zwrotny.
zapomnialem jeszcze napisac ze gdy chce zgasic samochod naciskajac na ten silownik auto nie gasnie co moze byc przyczyna?
To ma zrobić 90 stopni obrót. U mnie gasi bo musi. Odcinasz tlen dla silnika. Ale ona ogólnie nie służy do gaszenia tylko zdlawienia aby drgań nie było.
Prawdopodobnie masz środek zasyfiony i się do końca nie domyka. Wykrec weź jakieś wd40 i mycie środka.
Ok tak zrobie dzieki
---------- Post dopisany 07-06-2014 at 12:24 ---------- Poprzedni post napisany 28-04-2014 at 18:04 ----------
Witam mam jeszcze pytanie dotyczace moich pompowtryskow a mianowicie w jakim sa stanie i czy dlugo mi jeszcze posluza???
