podwyższenie zawieszenia ( zbyt twardo)
Felga 18 profil opony 40 amorki 1be sprężyny h&r -35 tak mi to siadło z 1ba.
:naughty:
mniejsza kolidacja pochylen
brzmi mądrze, co to? :)
Czy sprężyna w 1BE i 1BV jest taka sama? Różnią się tylko amory?
Jeśli mam 1BV to co zmienić aby mieć 1BE?
Sprezyna od 1BV jest krótsza od 1BE . Jeżeli chciał byś 1BE to amory razem ze springami :wink:
Panowie -
Pękła tylna sprężyna. Słyszałem że w takiej sytuacji trzeba wymienić obie.
Przypomnę że mam :
zawieszenie 1BV OYJ OJF.
Gdzie kupić takie sprężyny- Jakiej firmy najlepsze?
I czy w takiej sytuacji jest możliwość wybrania jak najmiększej sprężyny - Czy wszystkie będą tak samo twarde-
Zależy mi na jak największym komforcie.
Właśnie że nie, to są te same spężyny do 1BE i 1BV
Cześć - pomóżcie :)
Czytałem sporo o zawieszeniu ale nie znalazłem nigdzie jasnej odpowiedzi. Mam zawieszenie oryginalne 1BA (audi a4 b7 1,9 TDI) i chciałbym podnieść je trochę. Problem to progi itp. Amorki niby są sprawne. Dopiero co ją kupiłem i zastanawiam się co z tym zrobić. Czy wymiana samych sprężyn pomoże? A jeśli tak to na jakie? Czy też obowiązkowo amorki do wymiany? Czy może po wymianie amorków auto wstanie trochę, bez ruszania sprężyn?
Dzisiaj w sklepie gość znalazł zamiennik firmy KYB ale powiedział żeto do 1BE . Że do 1BV jest inna.Wysłałem mu nawet tabelkę z forum gdzie OYJ to 8E0 511 115 DK/FK dotyczy 1BE/BV.
POwiedział że z tej tabelki nie wynika że to ta sama sprężyna.
Ja już zgłupiałem.
Proszę wszystkich posiadjących Oznaczenie tyłu OYJ -Ci co zmieniali - jakiej firmy kupili zamiennik i ile może kosztować w Aso taka sprężyna.
NIe chce kupować Eibacha- Chce wymienić na spręynę o takich samych parametrach .
chyba że kupić używaną=POmocy
Ja już zgłupiałem.
Tak jak pisałem 1BE ma -20 1BV ma -30 .
Ja już zgłupiałem.
To jest obniżenie, ale nie na sprężynie, ten jeden cm jest na kielichu w amorze, amortyzatory jak się zdejmie kileichy są identyczne 1Be i 1BV!!!!!!!!!
W etce jest wyraźnie napisane że sprężyny do 1Be i 1BV są stosowane te same,więc nie wprowadzaj ludzi w błąd
OKi
Czyli ustalona jest jedna rzecz- Sprężyna do 1BE jest taka sama jak do 1BV ( w tej samej klasie wagowej oczywiście).
Znalazłem na sieci że Producent: SACHS
Nr katalogowy: 996 949
numer katalogowy 8E0 511 115 DK
Czy ta sprężyna jest odpowiednia?
No według klasy wagowej numery się zgadzają, tył klasa wagowa 0YJ
Cześć - pomóżcie :)
Możesz zastosować podkładkę do spręzyny z zawieszenia 1BR 8E0512145 wymmiary 90x90x23
Cześć - pomóżcie :)
http://s21.postimg.org/z9yn2oon7/a4_b7_audi.jpg
Wysokość podkładki to 13mm a nie 23mm.
Dzięki za info. Spróbuję z tą podkładką i zobaczę co się da zrobić.
