Wolno schodzące obroty
Cześć :wink:
Mam pytanko czy to normalne, że mi audiówka wolno schodzi z obrotów? Przykładowo jak jade mam 3 tyś. obr/min zmieniam bieg np na 4 nie tam z jakąś szybkością tylko normalnie i ledwo co zejdzie z tych 3 tyś obr... Przykładowo mam też fabie 1.4 i tam przy zmianie biegu momentalnie spada. Nie wiem czy te silniki tak mają czy coś nie tak ? Myślę, że powinien schodzić z obrotów minimum do 2 tyś...
U mnie tez tak jest jak np na 4 kręcę do 6tys to jeszcze chwile trzymam na sprzęgle zeby obroty spadły do tych ok 3tys zeby sprzegło tak nie dostawało. Ale jest to nawet zauważalne przy zmianie np z 2 na 3 i przy niższych obrotach
Chciałbym to wykluczyć jakoś na początek wyczyszcze przepustnice i zaadaptuje :)
Próbować zawsze można :D
W VAG'u mam błąd 00516 i może przez to tak się dzieje :facepalm:
A czego dotyczy ??
Mam bardzo podobna sytuacje jak u kolegi, przy zmianie biegow auto robi sobie samo przygazowke tzn puszczam gaz wciskam sprzeglo a obroty o tysiac same do gory i dopiero spadaja. Przepustnica czysta zadaptowana. Co to moze byc?
Silniczek krokowy do sprawdzenia
gdzie jest krokowy w ADP bo chyba to jest razem z przepustnica.
