Dev 1443 Opublikowano 13 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2015 jak kto woli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OGr 2 Opublikowano 13 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2015 Tylko zapomniałęm żę tarcza 312mm ma 25 a nie 22 mm. Tył w B5 na 300 to chyba już git. Dev, ile takie zaciski bo podejrzewam że masz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 13 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2015 (edytowane) nie mam uzywanych zacisków z S4 B6/7, bieda, wsio poszło, mam tylko nowe mozesz dac zajezdzoną tarcze 312/25 mm wystarczy ją wypiaskowac i przetoczyc na wymiar, bedzie jak znalazł Edytowane 13 Marca 2015 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemciotorun 5 Opublikowano 14 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2015 Dev a powiedz mi czy aluminium nadaje sie na zrobienie takiego dystansu/adapteru? czy stal lepsza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davidlive 1 Opublikowano 14 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2015 Ja bym dał nierdzewkę, mocna i nie zardzewieje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OGr 2 Opublikowano 14 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2015 Rozmawiałem przed chwilą ze znajomym mechanikiem i mówił że do oski ten zacisk nie podejdzie bo w wersji Q coś tam jest z przegubem. Chyba źle go zrozumiałem a musiałem kończyć rozmowę :-/ Może chodziło mu ze piasta z S4 B6 nie siadzie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemciotorun 5 Opublikowano 14 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2015 pewnie o piaste, zadna piasta od q nie podejdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcindlug 1 Opublikowano 14 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2015 Jedyna przeszkoda do duzego tylnego hebla to wlasnie brak typowej piasty na tyle Sam temat piasty jest zalatwiony - c4. Wszystko inne to kwestia nakladow na adapter do zacisku i sam zacisk. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OGr 2 Opublikowano 14 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2015 No dobra, a tylna piasta z C4 podchodzi z każdej oski czy były tam też różnice? Tylko z C4 podchodzi jak się domyślam? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davidlive 1 Opublikowano 14 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2015 No dobra, a tylna piasta z C4 podchodzi z każdej oski czy były tam też różnice? Tylko z C4 podchodzi jak się domyślam? Ale skoro podchodzi z C4 to czego więcej szukasz??? Dobieraj adapter, zacisk i wioooo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OGr 2 Opublikowano 14 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2015 Po prostu dopytuje :-) Dobra to muszę szukać zaciski :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemciotorun 5 Opublikowano 14 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2015 No dobra, a tylna piasta z C4 podchodzi z każdej oski czy były tam też różnice? Tylko z C4 podchodzi jak się domyślam? podchodzi z kazdej oski tylko trzeba uwazac bo bywaja piasty bez ABSu jak chcesz kupowac piasty z c4 to podpowiem Ci zebys poszukal calej belki, bo taniej wychodzi... wezmiesz co potrzebujesz a reszte na zlom Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davidlive 1 Opublikowano 14 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2015 Słuchaj odzywaj sie do mnie koło świąt, jak sprzedam moje audi to będą do opylenia zaciski od s4 b7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OGr 2 Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Spoko. Tak mi przyszlo na myśl jeszcze: kabel ręcznego i hydraulika siegna wogole do takiego zacisku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemciotorun 5 Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 co do hydrauliki to chyba nie ma problemu, poprostu kupic/dorobic dluzszy wezyk o ile ori bedzie za krotki co do recznego to sie nie wypowiem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davidlive 1 Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 (edytowane) Z ręcznym w ośce chyba nie będzie kłopotu ale z hydrauliką może być kłopot. Edytowane 15 Marca 2015 przez davidlive Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OGr 2 Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Właśnie coś mi się obilo o uszy ze przewodu nie starczy i musi być na zamówienie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcindlug 1 Opublikowano 15 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 U mnie przewod hamulcowy jest seryjny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemciotorun 5 Opublikowano 28 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2015 ktos cos w temacie? Marcin bo ty masz ten setup na swoim aucie ale ty go nie zakladales osobiscie? bo dzisiaj troche poskladalem i pomierzylem i i raczej dystans 14mm i tarcza ta z golfa nie ma opcji zeby to weszlo, poza tym tak jak ktos pisal predzej ze jest inny otwor (mniejszy w golfie) a ty pisales ze bylo p&p..... i ogolnie wydaje mi sie ze dystans 10mm i przednia tarcza z a4 b5 280/22 powinno byc spoko, pasowalem wszystko z tarcza z c4 245/10 i powiem ze jest spokodo jarzma wydaje mi sie ze idealna tarcza zeby bylo wszystko p&p to tarcza 280/22 i gleboka na ok 64.... moze ktos wie gdzie takie tarcza wystepowaly? potem wrzuce zdjecia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcindlug 1 Opublikowano 28 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2015 Przekazalem informacje ktore mialem ujete w kosztorysie projektu. Od poczatku mowilem ze temat hebla to pomysl i wykonanie Guziora. Udziela sie na naszym forum, numer telefonu tez podawalem. Nie wiem czy nie mam gdzies zdjecia tarczy gdzie widac numery, zerkne i dam znac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
