Upgrade hamulca tylnego w autach FWD - 280mm
Spoko.wielkie dzieki.
Dzis wyczyszcze z grubsza jarzmo porobie foty z miarka w kilku miejscach zeby byc pewny.
Moge Cie prosic bys cyknal fotki jak masz przewod hamulcowy pociagniety tj sztywny i gumowy???
I tak w sumie nie rusze tematu nie bedac pewny jakie tarcze zamawiac.
Pewnie bedzie podobnie jak z przodem ktory lezal i czekal ok roku na montaz:-D
Dzis jade pisty ogladac.gosc mial wyjac z auta.
Chcial 140za 2 ale jak powiedzialem.ze za tyle mam kompletna belke to zszedl do 100:-D
roznica w jarzmie jest taka sama jak w przypadku 288 i 312, nic wiecej, jesli chodzi o budowe
Edytowane przez pioteros
Panowie ma ktoś nr piast z c4 bo chce sie upewnic czy mam odpowiednie.
thx
thx
Pokaz foto to ci powiem
jak ja szukalem to z tego co pamietam to znalazlem chyba tylko dwa rodzaje, jedne z koronka od abs-u a drugie bez...
Dzis wieczorkiem wrzuce foty wraz z zwymiarowaniem jarzma.
Planuje zaslepić uszczelniacz i dać to w śrutownik bo na razie nie przypomina to niczego.
Edytowane przez wesz82
moje wygladaly identycznie, dalem je zeby je lekko przesiali, na to podklad i czarny spray... i wyszly jak nowe
Wlasnie wyjolem lozyska i tak patrze ze spokojnie mozna je zesrutowac.dorobie zaslepki i dzida z nimi.
Ktos wie jakie szly ori lozyska w c4:-D?
Gosc wspomoninal ze zmienial a widze ze sa fag wsadzone.
Obiecane foty.
Jak cos trzeba pomierzyć to nie ma problemu :decayed:
Super papcie to kolesia są :grin::decayed:
Lozyska takie same jak w b5 ;)
Nie rozumiem:-D
Wiem ze sa te same.
Zmienial ktos te wieksze czy tylko te mniejsze przy przeszczepie???
O czym ty teraz piszesz? Zmien kompletne lozyska i miej to z glowy
Już o niczym :P:wink:
Potrzeba sciagacz czy macie jakieś patenty????
Wybija sie od drugiej strony bieznie, sa 3 miejsca w ktore mozna walic wybijakiem
Ok.a do zdjecia piasty potrzebowales sciagacza?
tam raczej wszystko schodzi bez sciagacza, kupisz zestaw lozysk z nowymi bierzniami i uszczelnieniem i bedzie git, szkoda tego nie zmienic biorac pod uwage ze nie jest to duzy koszt a masz wszystko na wierzchu
Ja nie używałem żadnego ściągacza. Wybiłem po prostu stare łożyska i bieżnie. Następnie do nowych bieżni przyłożyłem stare i nabiłem młotkiem :wink:
Dzieki za porady:-D
Faktycznie patrze na alle kompler za 70zl mozna kupic to nie majatek.
Mateusz jak fotostory?dales rady?
Dzwonil koles ze od razu po srucie daje je do piachu i w piec.
Powidzcie czy musze czyscic po tym koronke abs i talerz a piascie???
Dodałem coś w moim temacie
Więc tak, poniżej mały opis tego co i jak zrobiłem.
JEŻELI GDZIEŚ POPEŁNIŁEM BŁĄD, TO PISAĆ, BD WDZIĘCZNY!!
Najpierw lista tego co ja skompletowałem, na zmianę hamulców na 269.
- zaciski z A8 D2 lift z jarzmami,
- piasty z audi A6/100 C4 z ABS, (osobno chodzą po 100zł/szt, ja kupiłem całą belkę za 90zł i jeszcze złom mi został :D )
- łożyska mogą być z A4 B5,
- 4x dystans 18mm,
- 4x śruba M10x1.25x40
- klocki moga być z audi A4 B5 LIFT,
- tarcze z A8 D2 lift 269x22 wys. 46,6 o ile dobrze pamiętam.
I teraz co do roboty. Załączam te zdjęcia które mam.
- Widać, że linki ręcznego są poprowadzone za amorkiem.
- Nie mam zdjęcia przewodów hamulcowych, ale je trzeba lekko skręcić. Po przyłożeniu zacisku widać o co chodzi, bo po prostu w zaciskach z A8 przewód wchodzi pod innym kątem.
- Ja dałem jeszcze podkładki pod śruby jarzma, bo ocierały o tarczę, Dzięki czemu nie musiałem ich ciąć.
- Jarzma trzeba lekko liznąć boschem, aby piasta mogła się obracać i pierścień ABS nie wadził o nie. ( na jednym ze zdjęć zaznaczyłem, w których miejscach trzeba to zrobić)
- co do odpowietrzania to tył odpowietrzyłem w rękach tak, aby odpowietrznik był w najwyższym punkcie. Lekko potrząsałem nim i popukałem młotkiem. (możliwe, że muszę to zrobić jeszcze raz, bo pedał jest "miekki")
- ABS jeszcze nie regulowałem. Muszę doczytać jak to zrobić, bo nie bardzo wiem jak to ugryźć. ABS czasem włącza się przy małych prędkościach.
Tak to wygląda w skrócie. Jeżeli jakieś pytania to pisać PW. Znawcą nie jestem, robiłem to pierwszy raz w życiu, ale się udało.
Edytowane przez Matejus_93
Opis konkret:-D
Matejus a te tulejki skąd brałeś?
