daavidoff Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Witam. Szukam porady bo sam juz nie wiem co mam robić. Miałem problemy z ABS i ESP. Tzn świeciły się kontrolki na desce i nie było ABSu i ESP oraz czasem nie działał prędkościomierz. Oddałem sterownik pompy do naprawy. Po ponownym zamontowaniu sterownika po naprawie z kontrolką od ABS był już spokój i ABS był. Natomiast kontrolka od ESP żyła własnym życiem. Raz się zapalała i po jakimś czasie gasła w czasie jazdy a innym razem gasła dopiero po ponownym uruchomieniu auta...dodatkowo nie reagował przycisk ESP (nie można było ani włączyć ani wyłączyć) i sporadycznie wyskakiwał błąd czujnika lewego przedniego koła. Jednak po tygodniu nieużywania auta przy próbie uruchomienia kontrolki od ABS i ESP znowu świecą i dodatkowo na fisie mruga duży czerwony wykrzyknik oraz mruga kontrolka od ręcznego przy potrójnym sygnale dźwiękowym. VAG pokazuje błąd 01200 - ABS Valves Supply Voltage, i po wykasowaniu błędu kontrolki cały czas się palą włącznie z wykrzyknikiem na fisie i mrugającym ręcznym. Poradźcie mi gdzie szukać bo ja już nie wiem gdzie tkwi problem. Myślałem że to może akumulator pada ale auto kręci na dotyk i bez żadnego problemu nawet po tygodniu postoju. Wszelkie sugestie mile widziane
A4Z Opublikowano 4 Maja 2014 Opublikowano 4 Maja 2014 Witam Poczytaj moje zmagania tu : http://a4-klub.pl/uklad-hamulcowy-96/zastepstwo-sterownikow-abs-318360/ i zakup nowy sterownik o nr 0 265 950 012 .... koniecznie na końcu musi być 012 - to wersja do quattro, 011 to wersja do oski Jest ich kupa na allegro - koszt ok 150-200 zł z pompą ( tylko pompy nie wymieniaj -zostaw swą oryginał ) Podejrzewam że masz kiepsko naprawiony sterownik - i stąd te jaja Ps. nie zapomnij o przekodowaniu sterownika ! Powodzenia
daavidoff Opublikowano 4 Maja 2014 Autor Opublikowano 4 Maja 2014 mój sterownik oryginalnie jest o numerze 0 265 950 106. jest od S4 chyba, jest ich bardzo mało i ciężko takowy upolować. Na allegro znalazłem tylko jeden za 999zł.
