Montaż bluetooth do radia Concert Symphony w Audi Q5
Witam
Posiadam Q5 z concertem. Chiciałybym zamontować telefon z części z allegro, moduł np. 8t0 862 335D , moje pytanie czy fabryczny zestaw wspiera AD2P czyli muzyke z telefonu? Z tego co pisze carsystems to wspiera ale czy ktoś może to potwierdzić? Jeśli miałbym wybierać w nowym to raczej zestaw fiscona, te same pieniądze i ma wsparcie AD2P.
  • 2 lata później...
Gdzie dokładnie znajduje się moduł bluetooth w a4 b8?
Od kilku miesięcy cały czas wyrzuca mi błąd. Wcześniej wszystko działało poprawnie. Funkcja telefonu obecnie niedostępna.
01303 - Telephone Transceiver (R36)
            004 - No Signal/Communication
Co może być przyczyną?
Edytowane przez zyznos321
Moduł jest w podłodze pod fotelem pasażera. Sprawdź wiązki.
  • 3 miesiące temu...
Prosiłbym o podanie przyczyny mam dokładnie ten sam problem
  • 5 miesięcy temu...
U mnie w audi concert moduł bluetooth jest, wszystko śmiga, z wyjątkiem wybierania glosowego. Przyciskam przycisk na kierownicy, słychać "piknięcie", radio się wycisza na 1s i ponownie zaczyna grać. Ma ktoś pomysł czemu nie działa wybieranie głosowe? Ewentualnie kto może pomóc w okolicy Wrocławia?
  • 4 miesiące temu...
Hej
Czy jest ktoś tu obeznany w temacie, kto powie dlaczego nie mam komunikacji z modułem BT?
RADIO:
Address 56: Radio (J503)       Labels:. 8Tx-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 8T1 035 186 C    HW: 8T1 035 186 C
   Component: Concert3      H02 0210
   Revision: 00000004    Serial number: AUZ5Z6H1124523
   Coding: 0500048204020502015B070000
   Shop #: WSC 06335 123 12345
   VCID: 377CA45E861828F224-8062
   Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 A    HW: 8T0 919 603 A
   Component: Display
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 181
                    Mileage: 238185 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.01.08
                    Time: 22:38:06
GATEWAY:
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:. 8T0-907-468.clb
   Part No SW: 8T0 907 468 H    HW: 8T0 907 468 H
   Component: GW-BEM 5CAN   H06 0094
   Revision: 4GB20042    Serial number: 4200G0890683AD
   Coding: 000303
   Shop #: WSC 06335 000 00000
   VCID: 4682D99AF1F2417AAF-8012
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B    HW: 8K0 915 181 B
   Component: J367-BDM  H04 0150
   Serial number: 18044341060908
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 181
                    Mileage: 238185 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.01.08
                    Time: 22:38:07
Moduł BT: 8T0 862 335D H37 SW 8T0 862 335D Harman Becker
Kable zarobiłem, w module gateway i w radiu poustawiane wszystko a skan pokazuje brak komunikacji. Nie podpiąłem jeszcze BT do radia, bo nie miałem zielonej wtyki za radiem,ale w gateway powinno go widzieć i tak bo jest wpięty do magistrali. Stwierdziłem, że za słabo skręciłem kable, ale poprawiłem połączenia i dalej nic. Odłączyłem kable, jeszcze raz przedzwoniłem, 12V jest,masa jest, wpiąłem się też po stronie pasażera do CAN (orginalnie kabel idzie do koncentratora po stronie kierowcy) i dalej nic. Czy to wina tego brakującego połączenia? Czy moduł po prostu nadaje się na śmietnik?
#update
Wszystko już działa. Wpiąłem się jeszcze raz CANem w listwę przy pasażerze,skracając przy tym kabel. Nie zdałem sobie sprawy, że listwa przyłączeniowa infotainment po stronie kierowcy i tak wraca do listwy po stronie pasażera. Na tak długiej linii i słabo skręconym kablu to raczej nie mogło działać.
Edytowane przez indiapapa
solution provided
  • 2 miesiące temu...
Witam.
Poszukuję modułu bluetooth z okablowaniem do mmi 2g high. W internetach sporo jest tego ale nie jestem pewien czy one nadadzą się do mmi 2g high czy tylko do concert/symphony. Wyczytałem gdzieś, że do wersji mmi 2g high trzeba mieć specjalny moduł z wejściem na światłowód. W samochodzie posiadam zmieniarkę mp3 w "desce rozdzielczej". Czy ktoś z forumowiczów ogarniał kiedyś temat doposażenia B8 z takim radiem w taki moduł?
Z góry dzięki za pomoc.
Koledzy prosiłbym o pomoc w dwóch kwestiach:
- czy kod 9W0 oznacza, że w aucie nie ma modułu BT?
- i druga sprawa, mając radio Concert i kod 8RX to ile jest w aucie głośników?
1. 9W0 oznacza bez instalacji do telefonu samochodowego
2. 8RX oznacza 8 zwykłych głosników przod i tył
Dzięki wielkie za odpowiedź.
Panowie mam pytanie jak wygląda sprawa montażu BT w przypadku AMI w schowku? Czy potrzebuje jakąś przejściówkę albo dodatkowy kabel, żeby to wszystko razem podłączyć?
Edytowane przez joker13
  • 9 miesięcy temu...
Wrzucam screeny złączy do radia. U mnie było złącze 1 generacji a przy montażu wstawiłem te z drugiej. Łatwo się pomylić. Może się komuś przyda.
Pozdr
Źrodło:
VW-TUNE.COM
Установка оборудования и активация функций на Volkswagen Tiguan и Passat
Witajcie.
Nie chcę zakładać nowego tematu w podobnej sprawie więc tutaj zapytam bo nic na forum nie znalazłem.
Będę montował BT do mojej A4 B8. Zakupiłem już wszystko ale nie wiem czy kupiłem dobry BT.
Mam nr BT: 8T0862335A - najtańszy. Patrzę że ma w kostce bardzo dużo kabli. Wygląda na to że jest z obsługą stacji do telefonu. Ja tego nie chcę.
Wystarczy mi połączenie po BT. Czy da się ten moduł zakodować bez stacji? Czy będą pełne możliwości telefonu tzn. możliwość wyboru kontaktów z FIS na liczniku?
Jeśli nie to jaki BT mam kupić bo mogę jeszcze zwrócić. :D
P.S. Mam Concert III na pokładzie z najnowszym SW.
Edytowane przez jarecki__88
  • 2 lata później...
Prośba o podpowiedź czy przy podłączaniu przewodów CAN można wpiąć się w CAN kostki radia? Czy trzeba ciągnąc przewody do złącza zbiorczego CAN po stronie pasażera. Czy można zastosować zwykły mikrofon elektretowy czy ten oryginalny montowany w podsufitce ma w sobie jakąś dodatkową elektronikę? Działają Wam komendy głosowe np. next track albo next radio station?
