Danny Opublikowano 3 Maja 2014 Opublikowano 3 Maja 2014 Witam, jak w temacie auto Audi a4 b5 1.8 T Quattro na chipie Auto sobie troszke kopci na niebiesko...zaraz po odpaleniu, jak i pozniej też na wstecznym, w czasie jazdy nie widać. Co dziwne.. Moc jest ok, oleju nie spala, przebieg niecale 300tyś Czy nieszczelność wydechu w okolicach sondy i przy złączu elastycznym mogą powodować takie coś? dodatkowo pod kolektorem ssacym widzialem dość duzo oleju czy tak nie jest odma??
KYLOMC Opublikowano 3 Maja 2014 Opublikowano 3 Maja 2014 jak kopci na niebiesko to turbo puszcza lub uszczelka pod głowica ewentualnie odma puszcza olej ale wątpię ...
Danny Opublikowano 4 Maja 2014 Autor Opublikowano 4 Maja 2014 Turbo możliwe no niestety wymieniałam je na używane i widziałem ze ma luzy... Dodatkowo falują obroty nie zawsze ale jednak. Da się jakoś sprawdzić skąd ten dym?
_quattro_ Opublikowano 4 Maja 2014 Opublikowano 4 Maja 2014 Auto sobie troszke kopci na niebiesko...zaraz po odpaleniu? Typowe objawy wskazujące na zużycie uszczelniaczy zaworowych
KYLOMC Opublikowano 4 Maja 2014 Opublikowano 4 Maja 2014 Auto sobie troszke kopci na niebiesko...zaraz po odpaleniu? Typowe objawy wskazujące na zużycie uszczelniaczy zaworowych to tez moze byc ! pierwsze co to zlukaj jak tam w dolocie
Danny Opublikowano 4 Maja 2014 Autor Opublikowano 4 Maja 2014 Powiem Ci tak, auto kopci po odpaleniu i jak cofam w czasie jazdy też. Moc ma chociaż obstawiam, że nieszczelności w wydechu i na kolektorze bo jest lekko pękniety powodują falowanie i jakiś ubytek mocy dodatkowo mam przygietą rure od IC do tego metalowego wspornika chyba co idzie pod pasem:)
Shiftback Opublikowano 10 Maja 2014 Opublikowano 10 Maja 2014 Mam to samo co kolega Danny. Na wstecznym mozna się wręcz sztachnąc spalinka:decayed: Na korkach pod obciążeniem potrafi sztacha palnąć... zimny ciepły, nieważne puszcza chmurke na obciążonym motorze (czyt. w trakcie jazdy). link do filmu: Nie widać, ale potrafi chmurkę puścić.... Link do postu z tym problemem: http://a4-klub.pl/silniki-benzynowe-30/b5-ajl-bierze-olej-kopci-niebiesko-1-8t-116730/ Jesli nie załapie , temat brzmi: Bierze olej i kopci na niebiesko. 1.8T Przygotowywuje sie na najgorsze, więc pójdzie pare rzeczy oprócz uszczelniaczy zaworów.... Nadmieniam, ze na przepustnicy czysto... turbo ma ok. 6m-cy po regenerowaniu (dobrze zrobione) Wykluczyłem temat na tyle, że będę dobierał się do silnika. Mam te same objawy... moim skromnym zdaniem jeśli nie masz filmu olejowego na przepustnicy to problem tkwi w ułożeniu silnika.
Danny Opublikowano 11 Maja 2014 Autor Opublikowano 11 Maja 2014 U mnie diagnoza to uszczelniacze plus nieszczelny wydech. Zobaczymy bede to chciał zrobić jak najszybciej:D wiec napewno napisz:)
Shiftback Opublikowano 19 Września 2014 Opublikowano 19 Września 2014 zrobiłeś? u mnie góra silnika poszła do remontu. Teraz jest czyściutko. Silnik był już dobrze przegrzany, i zrobiłem pierścionki plus to co powinno być zrobione. Objaw dymienia zniknął od ręki.
