Jaki moze byc koszt wymiany rozrzadu a przy tym jednoczesnej wymiany zabieraka?
Panie i Panowie.
Pytanie do kogos kto siedzi w temacie (mechanicy itd) albo niedawno to robil? Czeka mnie wkrotce wymiana rozrzadu. Jednoczesnie chce zapobiegawczo wymienic zabierak. Z tego co mowi mechanik cena uslugi wyniesie 1700-1800zl (plus czesci) bo trzeba zdejmowac sanki, miske itd. Czy to troche nie za duzo, jak sadzicie?
zadnych sanek nie trzeba zdejmowac.Cena kosmos za sama usługe :facepalm:
Max 400- 500zł za robotę. Części to jak chcesz to sam ogarniasz. I tak jak napisał Wihajster żadnych sanek nie trzeba. Odkręca się miskę, sprężarkę i luzujesz silnik na poduchach. Pózniej go tylko lekko podnosisz
Z sankami nie do konca...nie to ze sie je demotuje calkowicie a popuszcza z przodu bo o wiele latwiej jest wyjac miske wyczyscic wszystko itd. Robota za wym.rozrzadu i zabieraka -1000zł to dobra cena.wszystko zalezy od regionu województwa miasta itd... Tak na marginesie ja biore 500zl za sam rozrzad...
no właśnie dlatego się zastanawiam. Bo dbam o auto i nie oszczędzam na nim, ale nie chciałbym być przysłowiowym "jeleniem"...
dzięki za dotychczasowe opinie!
Rozrzad- pasek,rolka prow, napinajaca p.wody okolo 700zl zabierak,zeger,silikon do 50zl. Praktycznie robota ta z czesciami powinna sie zamknac w 1750zl. Wymiana zabieraka to raptem na spokojnie 6h roboty i rozrzad bez niespodzianek 5h
Witam podepne się pod temat może mi kogoś doradzicie,jestem z małopolski i w okolicy sierpnia bede wymieniał olej i wtedy chciałbym obkukać zabierak pompy mechanik wyciągnie ale sam raczej wyciągac zabieraka pewnie by nie chciał a może i by chciał nie pytałem go jeszcze,chodzi mi o kogoś fachowego kto popatrzy uczciwie że jak zabierak jest w jeszcze ok stanie to gniazdo też bedzie git więc ino podmienić zabierak na nowy a nie naciągać na przerobienie gniazda.
Polecicie kogoś?
gumis020:
Sam siebie może głupio polecać bo toż jest autoreklama ale zapraszam do mojego serwisu. Myślę że będziesz zadowolony. Ceny przystępne.
Flaha:
Myślę, że 1000 zł to taka minimalna cena za tą usługę. Taniej = ktoś musi obniżyć jakość. Skuszony wybiera tańszy warsztat. Potem zaczynają się problemy.
gumis020:
Flaha:
ok nie ma problemu zresztą już kiedyś Twój profil zapisałem sobie odnośnie mojego zapytania,więc jak mój mechanik ino wyciągnie pompę to ugadam się z
Tobą na obkukanie imbusa.
gumis020:
Flaha:
zgadzam sie z Toba... ale mowa jest o 1700-1800 a nie 1000, wiec dlatego zaczalem sie zastanawiac. Niewazne, juz sie ustawilem na ta robote.
Dzieki za opinie!
ja za wymianę kompletnego rozrządu wraz z olejem w silniku i filtrem powietrza kabinowym olejowym zapłaciłem w boschu 1500zł (części+wymiana)
Ja robiłem w zeszłym roku w Aso Audi wymianę rozrządu wszystkie płyny i filtry i zostawiłem u nich 2300:grin:. Części były moje
kto bogatemu zabroni :decayed:
Ja kiedyś gdy auto było na gwarancji (byłem zmuszony zrobić to wraz z wpisem do książki serwisowej) zrobiłem pełen rozrząd w ASO za 1400,00 zł wraz z częściami i płynami.
Uważam że ta cena jest bardzo dobra a jeśli chodzi o ASO to rewelacja - ale musiałem nieźle negocjować.
Jeden z wielu minusów tego co musiałem potem poprawiać - przestawiony rozrząd o 1 ząb na pasku.
Napiszę tak - wymiana rozrządu to u mnie w okolicach ok 300-400zł. Jak przód rozebrany, to dostać się do michy już nietrudno, więc myślę że max kolejne 300-400zł.
Ja robiłem wszystko sam, wraz z rozrządem, bez kanału i podnośnika - poduszki odkręcone, silnik do góry i micha wychodzi bez najmniejszego problemu.
A poniżej dwie fotki z początku pracy i jej końca :-)
koledzy i ja sie podepne do tematu myślał ktos z Was o wymianie pompy oleju np tych po regeneracji z allegro np z firmy TMA ?
Po regeneracji są z reguły wałki a nie pompy. Ja zdecydowałem się jednak na przejście na pompę od BKD. Żeby to wszystko się kupy trzymało, w moim przypadku musiałbym przejść na napęd zębaty i dopiero skorzystać z regeneracji. A to już kosztuje znacznie więcej niż przejście na pompę od BKD.
kolgo jak jest z pompa w bkd może w moim brd na kołach coś takiego da sie zrobić. Ogólnie szukam jak najwięcej informacji na temat rożnych rozwiązań przed wizytą u mechanika
W BRD wyjmujesz zębatkę. Wkładasz zębatkę pod napęd na łańcuchu, napinacz + pompę od 1.9 + łańcuch i po robocie.
