Zapytanie o elektrozawór kąta wtrysku
Witam
W związku z tym że mi się rozszczelnił zawór prze-stawiacza kąta wtrysku chciałem się zapytać.
Czym się one różnią. Pompiarz powiedział że do mojego silnika ma być o numerach 0281002647
Czy o innych numerach np. od 1Z też może być ten zawór ?
lepiej szukaj ori od afn
Ja mam ori AFN nr 0 281 002 176
ciężko takiego znaleźć.
Czy auto może inaczej chodzić lub coś się dziać jak założę np. z nr.0 281 002 647 ?
Nie dało rady uszczelnić (oringmi)? :D. W etk wychodzi ze 1Z, AFF i AHU miały ten sam zawór, ale w afn był już inny.
sory od afn-a szukaj ,od 1z nie wkladaj
Jakie mogą być skutki wsadzenia innego zaworu ?
Pytam bo dzisiaj dzwoniłem do dwóch pompiarzy co mi to powiedzieli że zawory są wszystkie takie same tylko wtyczki inne.
to jak sa tacy obeznani niech wkladają inny niz ori na swoje ryzyko
---------- Post dopisany at 22:10 ---------- Poprzedni post napisany at 22:08 ----------
akurat wtyczki sa takie same ,jedynie w nowszych autach jest 10pin we wtyczce nastawnika i w tym 2 przewody od n108 .
Zaworki sa takie same, nie ma roznicy ;)
mieżyłes ryzystacja po podpieciu do pompy ,że wiesz ze to samo ?
Zakladalem i dzialal :P
ja z astry zaloze i tez bedzie dzialac ,ale chodzi o to zeby działało jak fabryka dala. ale widze ze moje posty nie docierają :kwasny:
Ale to nie z astry tylko z audi i bedzie dzialac bez problemu
Również słyszałem od gościa który się zajmuje sprzedażą tych zaworków że to nie ma żadnej różnicy. Ale co lekarz to inna diagnoza :)
